roller springt nicht an.
Hay,
habe gestern meinen tuningzylinder draufgetan... da er nicht getan hat hab ich meinen alten wieder draufgetan.
Jetzt springt er nichtmehr an =(
Also Dichtungen sind alle ganz, Zylinder sitzt fest, Benzin läuft rein, Es gibt Funken .... eig. funktioniert alles was kann das sein das er kaputt ist?? kann es sein das der E-Joke kaputt ist???
Immer wenn ich ihn mit e-starter anmachen will kommt das normale geräusch PLUS ein komisches blubern wie bei einem Mofa wenn man es anschiebt...
was kann das sein?
Vergaser ist geputzt, nichts ist verstopft usw... Ob die Membran verstopft ist kann ich nicht nachschauen da eine schraube so gemacht ist das man es nicht aufbekommt.
48 Antworten
Original geschrieben von DaPasi
roller is jetzt bei ATU
Ach du Schei** 😮
Dann mal viel glück
Achja und lass dir nicht jeden schmarn andrehen die werden da nach leistung bezahlt und sagen oft das du teile brauchst die eig noch total i.o. sind 😉
nene ^^ ich kenn mich da aus.... is ne Zylinderfußdichtung NOTWENDIG?
ROFL !!!
Natürlich is die notwendig !
Was ein geiler Satz 😁😁
ja die is bei mir neme drin nachm 2ten zylinderwechsel ATU wird bestimmt sagen des is wegen dem is es aber nicht weil des ja schon net getan hat als SIE NOCH DRIN WAR
