Roller Piaggio ss l25 2 Tackter
Daten vom Roller
Baujahr vom Roller 2002 Piaggio ssl 25 2 Tackter
ich habe einen Neuen gebrauten Motor ein gebaut mit allen was dran gehört Zündung Polrad Anlasser Vario Ölpumpe :
nach zwei Tagen einbauen erster test Motor läuft einigermaßen gut nur noch alles einstellen und abstimmen am Vergaser Luft schraube 1 1/2 UM Drehungen raus gedreht die Nadel steht auf der zweiten raste von oben , so weit so gut erste probefahrt lief super auch mein neffe war begeistert , dann war das Benzin leer habe mir bisschen vom Nachbarn geliehen , sprang wieder gut an keine Probleme .
als ich jedoch heute den Rest vom Roller zusammen gebaut habe und probefahrt machen wollte bin ich grade mal 2 Kilometer gefahren da knallte es sehr laut Fehlzündung .
jetzt die frage wenn am Fahrzeug alles ok ist da ich es Durch gemessen habe strom an der Batterie kommen 15,5 V Volt an Zündfunke ist Blaugelb sehr stark Zündkerze und Lufilter auch neu
ist es möglich das es an dem Benzin Liegt das es zu alt ist ????
; das der Roller darum stottert und Fehlzündung hat
ach hätte ich fast vergessen es dauert auch lange bis er auf Turen kommt .
Mfg Tomy
41 Antworten
bei Scooter kostet der genauso viel 😁
https://www.scooter-prosports.com/shop.php?...
@Baiker31 schrieb am 29. September 2016 um 19:29:07 Uhr:
Das kann schon sein 🙂 zumindest kannst du ja , die Jungs fragen , ob es auch der Richtige ist 🙂
@Baiker31 schrieb am 29. September 2016 um 19:33:33 Uhr:
ja werde ich machen . sag mal kommst du aus Goslar ?
Nein 🙂 Ich bin in Giessen geboren . Dort lebte ich bis 2005 . Danach ging es nach NRW naehe Moenchengladbach . Ende 2006 bin ich nach Termoli / Italien 🙂
PS : Willst du deinem Esel was gutes tun , empfiehlt mein Mechaniker Malossi Keilriemen .. Etwas teuer aber sehr gut 🙂
Wie gut der mechaniker ist, sagtest du schon 😛
@Papstpower schrieb am 30. September 2016 um 04:15:26 Uhr:
@papstpower
If you go me on the Nerven , I put you in the Gully 🙂 do the Deckel druf , and then you will never come back to the Tageslicht 😁😁😁
@Baiker31 schrieb am 30. September 2016 um 08:37:08 Uhr:
kann kein Englischist eingerostet 😁 geht das auch auf Deutsch ???????
Das ist kein Englisch,so sprechen die Hamburger.😁
@Baiker31 schrieb am 29. September 2016 um 18:43:41 Uhr:
ist das der richtige Keilriemen ?
Die Naraku sind zu weich. Hol Dir einen beim Händler um die Ecke oder vom "Scooter Center (nicht das andere Scooter Pfurz Dings)", die passen weil original. Bei Ebay kannst das meist vergessen. Bei ruckartigem Anfahren kann die Hülse zu lang sein oder auch anderes nicht ganz passen. Der muss ganz gleichmäßig mit der Drehzahl arbeiten und anfahren, dann ist perfekt. Wie schwer sind denn die Rollen?
http://www.motor-talk.de/.../...frust-mit-den-keilriemen-t5725562.html
neues Problem mit meinem Piaggio ssl25 zip
war in der mit dem Piaggio ssl 25 lief wie immer super dann zur Tankstelle um zu Tanken ok alles klar bis dahin fahre los nach ca 1 km wurde der Roller immer langsamer nahm dann auch schließlich kein Gas mehr an lief aber noch kurz im stand da hab ich gesehen das er sehr stark Qualmt , so wie gas gab ging der Motor aus .
kann mir da einer sagen was das sein könnte
Gruß Baiker 31
@Baiker31 schrieb am 25. Januar 2018 um 19:41:58 Uhr:
war in der mit dem Piaggio ssl 25 lief wie immer super dann zur Tankstelle um zu Tanken ok alles klar bis dahin fahre los nach ca 1 km wurde der Roller immer langsamer nahm dann auch schließlich kein Gas mehr an lief aber noch kurz im stand da hab ich gesehen das er sehr stark Qualmt , so wie gas gab ging der Motor aus .kann mir da einer sagen was das sein könnte
Gruß Baiker 31
https://www.motor-talk.de/.../...nach-tanken-und-geh-aus-t6253263.html
Bitte diese Frage dort diskutieren - ist einfach übersichtlicher
