RNS510 ,verschiedene Ausführungen!?
VW Scirocco 3 (13)
Moinsen,
undzwar habe ich vor mir ein RNS510 zuzulegen, kann mir vllt ein Crack sagen worauf man eventuell achten sollte? Das RNS510 hat doch nur eine Bauform also wird passen? Und wie schaut es eventuell mit der Software aus? Habe von jemandem gehört, er habe ein RNS510c anzubieten, hat da vllt jmd. eine Ahnung was das "C" bedeuten könnte?
Und was muss/müsste man noch codieren,damit es funzt?
Original geschrieben von m00nwalker2003
Was soll denn da dann bitte mysteriöses passieren?! In jeglichen Umbauthreads wurde das RNS510 mit einer GPS Antenne verbaut, danach codiert und lief. Eventuell klappts auch erstmal ohne Codierung. Des weiteren könnte das Gerät durch den 🙂 freigeschaltet werden in Verbíndung mit dem Fahrzeugschein und dem Personalausweis, wenn noch nach einem Code verlangt wird.
Ganz genau so war es bei mir auch. Gerät erworben, zum 🙂 gebracht. RCD 310 ausgebaut, GPS Antenne verbaut und RNS 510 eingebaut, danach noch freigeschalten (Ausweis und Fahrzeugschein) codiert und läuft nun schon 7000 Km ohne Probleme😉 OPS funktioniert auch toll. Also nix mit Problemen irgend welcher Art.
lg aus Wien
Copykill2012
25 weitere Antworten
25 Antworten
es Gibt 2 Bauformen. einmal für Touareg/T5(Eckige Blende) und Golf etc. (Rundungen an der Blende). Ich habe meins von Ebay für 1000€ Neu ware.
Codieren musst du bei VW machen lassen, Die wissen schon bescheid was zu machen ist.
Ich hab von A & B gehört. Das sind wohl unterschiedliche Software Revisions Stände (neuer) im Gerät.
C ist mir auch neu, wahrscheinlich dann aus MJ2010.
Die C-Version ist seit ca. April im Umlauf und für Start / Stop Funktion ausgelegt.
Ist somit die vierte Version, die ersten RNS 510 waren ohne Versionsbuchstaben.
Codiert wir das RNS 510 auf die "Umgebung" mit oder ohne Soundsystem / 2 oder 4 Kanäle / mit oder ohne MuFu-Lenkrad usw.
Was versteht man unter
"Für Start / Stop Funktion ausgelegt"
bei einem Navi?
Start / Stop Funktion für den Motor ist gemeint 😉
Also für den Rocco kein Unterschied da er ja wohl kein Start/Stop hat.
Jaa schon,aber muss ja also nicht zwangsläufig ausm Rocco sein...,
was ich z.b. im Auge habe ,sollte im Passat 3C verbaut werden.
Aber n Modeljahr2010 Navi würde wohl nicht mehr Probs machen ,als eine B bzw. A Version?
Und was die Codierung mit MFL, Boxen usw. angeht sind wohl Kleinigkeiten? Das Gerät wir auch so wohl vorerst betreibbar sein..?
Danke für die bisherigen Antworten,
nutz mal die sufu zu nicht codieren.du laässt dein auto keinen tag ohne codierung stehen.bist aber nicht der erste und der letzte dem das passiert is/wird...
Ein RNS510 für 1000 euro? Zeig her, wo krieg ich das als Neuware? 🙂 das will ich auch!
Hab meins neu für 920€ gekauft ...
Die A Version würde ich nicht kaufen, erst die B Version ist ziemlich frei von Macken. Mit der A gibt es beim nachrüsten immer mal wieder Schwierigkeiten, die bei der B behoben wurden (unabhängig vom Softwarestand).
schön, dann seid doch bitte so nett und gebt mir eure quelle wo ihr das für 920 her holt 🙂
www.ebay.pl 🙄
lies dir auch mal die Infos unten in meiner Signatur durch (auf Verkaufe RNS510 klicken) das könnte evtl. auch ein bischen Klarheit schaffen.
