RNS510 Firmware 4120
VW
Hallo Leute,
bin neu hier, komme aber gleich mit solch eine Frage: Hat schon jemand die FW_4120 die für den Radiotext sorgen soll?
Ganz einfach: Wenn du dir den Thread durchgelesen hast/hättest, dann wüsstest du, dass diese Fragen bestimmt schon 2-3x gestellt wurden. Gleichezeitig habe ich bestimmt vor ca 5-10 Antworten geschrieben, dass DVDs geeigneter sind... und so weiter. In deinem Fall ist es in einfach nur Faulheit sich entsprechend kundig zu machen. Hast du die Suche mal benutzt? Oder ge'google't? Deine Fragen sind alle schon -allein in diesem Forum- schon mehrfach beantwortet worden.
Und dein Verlangen diese Software zu besitzen ist in diesem Forum schon gar nicht gern gesehen, weil das ILLEGAL ist. Wie du sie findest wird dir hier also NIEMAND beantworten DÜRFEN.
Von daher kann ich das nicht im Raum stehen lassen, dass man uns/mich hier angreit.
Bemühe dich einfach erstmal selber zu suchen, bevor du hier schreibst.
Wenn du dir dann noch unsicher bist, dann kannst du gescheite Fragen fragen. Aber im Falle einer illegalen Software dann wohl lieber nicht öffentlich! (Und nein, das war keine Einladung für Euch, mich über private Nachrichten anzusprechen. Auch ich gebe solche Informationen nicht preis)
353 weitere Antworten
353 Antworten
Da hast du eigentlich Recht :-)
Original geschrieben von Reader236
[.....] Auch startet das Radio beim Einschalten VIEL VIEL VIEL (ich kanns gar nich oft genug sagen) VIEL schneller!! Ich schliess das Auto auf, setz mich rein, Schlüssel ins Schloss, Radio an und ist sofort startklar. Gleich voll bedienbar und alles!
In puncto Radio gebe ich dir Recht, aber versuch mal direkt nach dem Einsteigen irgendwelche Navifunktionen auszuführen, auch Musik über Media dauert länger als das Radio.
Kann ich jetzt nicht bestätigen, auch das geht bei mir sofort... Das Navi dauert bissl länger, ja, aber CD oder SD abspielen geht auch sofort.
Die Sprachsteuerung geht ebenfalls nicht sofort, die muss auch erst hochfahren...Stimme ölen usw. 😉
Hallo Jungs,
ich habe im R ein RNS510 mit dem SW4120 nachgerüstet.
Ab WERK gab es ein PFSE und MFL.
Telefonspracheingabe funktioniert allerdings nicht die für Musik und Navigation.
Muss ich auch das Mircosignal durch das RNS schleifen oder ist das nur Anpassung der Codierung mit Hilfe von VAG-COM???
Wäre euch sehr dankbar für einen brauchbaren Tipp.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Daniel
Original geschrieben von dada1983
Hallo Jungs,
Gruß Daniel
Ja, musst Du.
Jup, gibt ja im Netz und hier im Forum in einigen Blogs genug Anleitungen zum Durchschleifen.
Aber wenn du dir die Einzelleitungen und Stecker bei VW besorgst warn ich dich schon ma vor, die sind nimmer so billig wie manche schreiben 😉
Super schon mal vielen Dank.
Sag mal kann ich nicht die Leitung von Kufatec verwenden die auf der Seite zu erwerben ist?!?!!?
Kufatec
Kannst Du benutzen. Du musst es auch nicht so verlegen wie beschrieben da das Kabel sehr lang ist. Kannst demnach den "Umweg" über die rechte Einstiegsleiste nehmen.
Einbauen, codieren und Spass haben. Hab ich mit dem Set zum 2. mal noch vor 4 Wochen gemacht. Man kann sich aber selbst deutlich günstiger Kabel einzeln bestellen. Ich hab das nur genommen weil die Anleitung gut ist und das Kabel/der Satz nen ordentlichen Eindruck macht.
Hallo, ich habe jetzt keine anderes passendes Thema zum RNS 510 gefunden, ich habe folgendes Problem bei meinem Navi, es machte Zicken beim Starten und es wurde "Versucht" eine neue Firmware draufzuspielen, nach ca 4% wurde dieser abgebrochen und jetzt kommt die Fehlermeldung wie auf dem Bild.
Kann mir jemand sagen ob das Teil nun Schrott ist, oder wo ich Hilfe bekommen könnte?
Danke und Gruß an alle
Welche Teilenummer hat denn dein RNS?
Schrott ist es nicht, es gibt Anleitungen wie man das wieder hin bekommt, musst da nur erstmal bestimmte FW installieren usw. weiss jetzt nimmer genau.
Es gibt Leute mit RNS Manager hier, die können auch bei komplizierteren Problemem helfen (man muss dann das RNS zuschicken).
Meist hilft schon ein "einfaches update". Dazu wäre aber hilfreich zu wissen:
Was wurde womit wie "versucht". was war vorher drauf, was sollte drauf, ...
Meine Infos zum Navi:
HW: 1T0 035 680 C
RNS MID H42 2720
wurde versucht auf FW 5238 zu ändern, welche vorher drauf war muss ich nochmal schauen, war schon DVD freigeschaltet für die Fahrt ist aber 2 Jahre her
Nimm die ISO der FW 5238 und brenne sie erneut auf einen Rohling. Hattest du CD oder DVD? Nimm am besten eine CD eines Markenherstellers. Ich habe mit CDBurnerXP gebrannt auf 4-facher Geschwindigkeit. Dann hats bei mir auf Anhieb geklappt. Solltest du auch mal probieren.
wo bekomme ich die iso nochmal her und wenn es nicht klappt wie kann ich erfahren wem ich das Rns zuschicken könnte ? Danke
