RNS-E Navi im A4 Cabrio 8H
ich habe mich bereits ein wenig über die Suche informieren können, aber einige Fragen bleiben mir zum Thema trotzdem noch bestehen.
Ich plane mir das Audi Navi Plus RNS-E anzuschaffen und meine Mittelkonsole auf DoppelDIN umzurüsten.
Jetzt schon die erste Frage, wenn ich den DoppelDIN Umrüstsatz für ein A4 Cabrio 8H bekomme, kann ich dann das bis jetzt verbraute Klimabedienteil weiterverwenden ?
Bzw. geht auch der DoppelDIN Schacht vom 8E A4 ?
Was muss ich da beachten, bzw. befolgen..... speziell beim Cabrio.
Dann, brauch ich einen besonderen Adapter, bzw. "muss" ich Signale vom Tacho nehmen ? oder sind die "normalen" Steckplätze vom vorhandenen Concert II - Radio schon ausreichend ??!!
Und ich habe das Multifunktonslenkrad, geht das dann weiterhin, bzw, klappt dann auch die Anzeige der Radio Sender im FIS und auch die Navigation zusätzlich im FIS ?
Danke für euere Hilfe.
19 Antworten
Also das Klimabedienteil musst du entweder tauschen, oder bearbeiten. Die untere Alu Leiste muss weg, und links und rechts z.B. mit einem Multi Dremel schmäler gemacht werden.
Ob der Doppel DIN Rahmen von der Limo passt, ja, sie passt. Hab sie auch verbaut.
Ach ja, die Mittelkonsole muss auch bearbeitet werden (oder ausgetauscht) da das Fach unten fast komplett verschwindet. (die Klima rückt weit nach unten!)
Den Kontakt zwischen RNS-E und den alten Kabeln stellst du am besten mit einem Adapter von Kufatec her.
Ich hab mir alles selbst zusammengesteckt.
Ist zwar billiger aber eine richtige fummelei!
Das Multifunktionslenkrad und das FIS bleiben dir erhalten bei richtiger codierung des RNS-E.
Aber wäre also eine Mittelkonsole mit DoppelDIN und Klimabedienteil was fürs 8H Cabrio gibt, die beste alternative, da dies wahr. ja nur ausgetauscht werden müsste.
Oder besser, da ich selbst handwerklich nicht begabt auf die Welt gekommen bin, muss ich das eh alles einbauen bzw. umbauen lassen !!
Sieht man danach, also wenn mans vernünfitg gemacht hat, irgendwelche "Arbeitsspuren" ?
Ach und das wichtigeste... welche RNS-E´s passen denn rein ??!!
Also das vom 8E sicherlich, aber geht auch das vom A3 8P ?
Danke für die Hilfe.
Wenn alles ordentlich gemacht wird sieht man da garnichts hinterher.
Das vom 8P technisch zwar schon, allerdings von der Blende nicht. Vergleich mal die beiden Navis. Leider gibt es keine einzelne Blenden...
Es sollten nur RNS-E mit Teilenummer 8E0 und 8H0 verwendet werden. Sonst sieht man danach die Arbeitsspuren. Nach dem Einbau die Kodierung ueberpruefen, sonst funktionieren manche Dinge nicht wie erwartet.
Danke für euere schnellen Antworten.
Gibts irgendwo eine Art Anleitung zum Einbau, oder sagt ihr mir lieber gleich das ichs lassen soll, wenn ich nicht ein gewisses Grundverständniss mitbringen kann.
Kann man mir dann jemanden empfehlen, der mir das Zeuchs im Raum Nürnberg einbauen könnte ?
Also mit dem Kufatec Adapter gibts schon mal elektrisch keine Probleme.
Das anpassen der Mittelkonsole hab ich mit einem Multi Dremel gemacht.
Wenn du alle Teile zusammen hast, könntest du auch am Wochenende mal bei mir vorbeischaun (nach Absprache, wohne 20km nördlich von München) und wir bauen es zusammen ein.
Kann dir dann auch die Codierung der RNS-E anpassen.
Moin Moin,
auch ich habe vor mir ein RNS-E anzuschaffen. Soweit glaube ich, dass ich alles eingebaut bekomme. Nur was bedeutet??
Gruß aus dem Norden von
Peter
Du musst Deinem Steuergerät mitteilen, dass Du jetzt ein RNS-E hast...denn das verhält sich dann auch dementsprechend...z.B. Anzeige der Route im FIS, usw...
ciao...
Kosimo
Kann mir bitte jemand die Teilenummer von dem DoppelDIN mitteilen
UND kann ich definitv den vom A4 8E nehmen in mein A4 8H Cabrio ? oder gibts da einen speraten, bitte auch hier mit Teilenummer.
Ich hab jetzt den DoppelDIN mit der Nummer
8E0 858 005 F
bei Audi geholt, da mir gesagt wurde das es die 8E0 858 005 C nicht mehr gibt.
War aber günster als angenommen 35,50€ inkl. MWST.
Könnt ihr mir das so bestätigen ?
8E0 858 005 F
Genau so ist das, der Audi hat jetzt einfach ´ne andere Hersteller. Habe die selbe Schacht bei mir eingebaut, absolut keine Probleme.
