- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Richtige Reifen und Druck???195/60 R15 88H
Hallo habe mal wieder eine Frage an die Kompetente Community ;)
Ich habe von meinem Vorbesitzer 195/60 R15 88H Sommerreifen von Semperit drauf alle haben 2,3 Bar drin ist wie gesagt alles noch vom Vorbesitzter jetz ist meine Frage kann ich mit den Reifen und dem Druck überhaupt Fahren bzw sinjd das die richtigen Reifen? Fahren lässt er sich ja gut verbruache nur etwas viel sprit 10l ca bei keiner raserei. im Handbuch sind die Reifen nicht für meine Fahrzeug sondern ein anderes Drin komisch. Habe einen Astra f caravan bj. 97 75 ps. Bitte euch um Antworten
Grüße Sebastian
32 Antworten
Original geschrieben von Papstpower
Original geschrieben von uller8
n vom Astra G stammen, da passt das.
MFg Ulf
Was passt da??? Hat der G die gleiche Betriebserlaubnis wie der F??? Wohl kaum!
Es kann und wird durchaus möglich sein, dass die Felge breiter ist und eine andere ET hat, als eine Serienfelge vom F. Weiterhin entscheidet die GM-Nummer ob die Felge für den F zugelassen ist.
Also: Felge vom G? Dann eintragen lassen und andere Reifen drauf.
Die Felgen sehen ja soweit ganz schick aus, guter Zustand.
Moin!
Einfach mal richtig lesen, beim ASTRA G passen die,(damit nicht beim F) hab ich geschrieben.;)
MFg ulf
also zumindest hab ich jetz mal die größe von den teilen aber eine sonstige nummer leider nicht:
6 Jx15H2
Guck mal von innen auf die Speichen. Da steht noch mehr.
