Rex SR 450 Problemen problemen problemen!!Dringen Hilfe gesucht!!!
REX SR450!!Ungedrosselt!!Startet sofort!!Wen man hintere Rad einbischen hochhebt und Gas gibt-geht den Roller wie Ferrückt!!Wen man auf im draufsizt und gas gibt(egal wie; volgas oder nur ne helfte von Gas) geht er voll lagsam!!Und ereicht nur die geschwindichkeit so um 30 km/h!!
Vergaser gereinigt!!Zündkerze ok!!Luftfilter gewaschen ausgetroknet rein!!!
Warioring raus!!Abstandrind raus!!!Membrane war kleines loch!!Aber zugeklebt(bis ich die neue kaufe)!!
Gewichte bei Wario 6.0(Ob es grade die richtige sind??)
Ja den Blaue Kabel am CDI dürchgeschniten!!Wie bei (YOUTUBE!!)!!
Trozt alles geht den Roller alerdings 30km/h!!!
Hilfe Leut!!!!!
34 Antworten
Also , erst einmal welches Baujahr?
Wenn man schon selber rumspielt daran , sollte man eins nach dem anderen machen und testen...., getreu dem Motto : "Viel hilft nicht immer viel!"!!!!!!!
Den Bj 2006!!!
Hi!!Also genau wie du es sagst!!Ers hab im zu starten gebrach!!Min 30 min laufen lasen.
Dan z.a 15km gefahren (also nach Hause gebracht)
Dan hab gekukt hach den membrane in vergaser!!War kleines loch da!!Hab geklebt(Ausen)!!!Morgen will ich eine neue holen!!ABER
Hab wieder alles getestet nix gebracht alles gleich geblieben!!
Hab Vergaser rausgenommen und sauber gemacht!!
Es war einbischen wasser drin und schmuz!!
Hab neue Benzinfilter !!
Alles wider von vorne getestet--wieder alles gleich!!
Kerze gekukt!!War einbischen schmuzig!!Sauber und kleineres abstand gemacht zwieschen kontakten.Die kontakten mit schleifpapier geschliefen um besseres kontakt zu haben!!
Kontrole-alles wieder gleich fährt um 30km/h nicht mehr!!!
Hab ezt alles wieder die abstandring und Warioring(Dressel) rein gemacht!!
Nach dem kuplung gekukt!!Den Kuplung mit schleifpapier geschliefen um besseren kontakt mit gloke zu haben!!
Troz allem; alles gleich!!Fährt 30km/h!!!!
Also was ich noch mehr machen kan ????Habs gelehsen das man die ventile einstelen muss!!Hab leider den werzeug nicht dafür!!
Also mehr hab nix gemacht!!!!
Wie sieht den deine Verbrennung von der kerze aus ist sie dunkel braun ins schwarz über gehnt?
Oder ist sie schön hell rehbraun? Und wie ist dein Zündfunke welche Farbe hat er ist er Blau weiß hell und kräftig? Oder mehr Rot ,Orange violett? Sage mal bescheit auf die gestellten fragen den an hand der kerze kann man sehn was los ist.
Also mein Roller steht drausen wen ich mal die zündung anmache leider sehe ich die funken nich welche farben!!Aber verbrenung auf die Kerze ist helbraun und einbischnen schwarz!!Schwarz ist na kontakten!!!
Danke !!Hansi.Aber ich denke um mehr dunkel wird versuche ich die kerzen funken zuschauen!!Auf jeden fall morgen werde ich mir die neue Kerze holen und neue Membrane!!Hofe das wird was!!
Grüss Sergej!!!
Dann mache sie so weit frei das du deine kerze richtig testen kannst. denn sie mus auf masse gelegt werden um das machen zu können. ist denn deine kerze feucht wenn du sie raus nimmst oder richtig nass oder trocken? feucht ist dann ok nas und trocken nicht.
Also wen du grad einbischen zeit hast so um 10 min werde mich das gleich machen!!Uns dir bescheid geben!!Würdes du warten wan ich dir antwort gebe????
Also hab auch SKYPE: sergej261179
ja das kann ich mal tun.
Also Hansi!!Hab die Kerze getestet !!Auf meine meinung die Kerze ist fit!!Helbraun (Verbrenung) und Funken sind weisblau!!!
ist sie trocken oder nass?
Ich kapiere gernix warum wem man nicht auf dem Roller drauf sizt!!Geht er wie sau!!Wen ich mich drausize ich kann so meingashebel drücken wie ich will !!Ich halte den Roller sogar mit füsen !!Der hat einfach kein power!!
Und wen bei leerlauf ich gashebel drüke lagsam geht voll ab!!
Wen ich draufsize egal wie druke ich gashebel der reagiert nich wie drosselt er sich von alein!!!
Die Kerze ist trocken!!!!
