renault megane scenic ging aus und seitdem nicht mehr an..
Renault Megane I (A)
Hallo ich hoffe ich bin bei Euch 1. richtig und 2. vielleicht weiss von jemand an was es evtl noch liegen könnte...
Haben einen Renault Megane Scenic Bj 1996
Hatte noch nieeee Macken gehabt..standen am Sonntag dann wegen Pilze suchen im Wald..fuhren anschliessend noch Autobahn so ca 40 km nach hause ohne ein geräusch oder Anzeichen... stand dann an der Kreuzung und er ging einfach aus und seitdem nicht mehr an... haben angeschoben..Batterie ausgebaut u neu geladen...Zündkerzen überpüft... Benzin pumpe arbeitet auch... Wegfahrsperre is es auch nicht... Jaaa Tank is a drin^^, Alle Sicherungen überprüft.... alle Kabel im Motorraum durch u dabei zwar ein kaputtes entdeckt aber auch nach austausch tut sich nichts......
Vielleicht weiss der einen oder andere was es noch sein könnte -.-
21 Antworten
Zündfunke vorhanden?
Den Crashschalter schonmal gedrückt?
Was war es für ein defektes Kabel?
Zündfunke laut Nachbar vorhanden...
Was genau des für a Kabel war muss i meinen Mann nochmal genauer fragen wenn er kommt da ch im Moment nur mal nach anderen Möglichkeiten fragen soll...
Wo oder was genau ist dieser Crashschalter?
LG die Frau^^
Der Crashshalter soll eigentlich nach einem Unfall die Benzinzufuhr unterbrechen, manchmal reagiert der Schalter aber auch ohne Unfall,
gibt es mit rotem und schwarzem Gummi oben drauf
(bin mir nur nicht sicher, weil ihr ja erwähnt habt, dass die Benzinpumpe läuft)
Einfach mal drücken und nochmal testen.
Die rote Lampe der Wegfahrsperre blinkt also nicht?
Wie ist denn das Wetter grad bei euch? Besonders feucht, sodass irgendwo Feuchtigkeit eingedrungen sein könnte?
Dsci0322
nee bei uns is so normales misch masch wetter...also nix übermäßig nasses..
Ok des mit dem Schalter werden wir heut nachmittag mal versuchen^^ eben dann bescheid und danke schon mal
alles klar,
dann auch noch mal den OT-Geber losschrauben und mit einer Drahtbürste den Kontakt reinigen und auch mal prüfen ob vorne im Motorraum Benzin ankommt, eventuell ist ja nur der Filter verstopft
Ot-geber-2
Ot-geber-eingebaut-2
also schlauch was des für einer war keine ahnung..
und des mit dem Crashschalter habens a scho gemacht 🙁
den anderen tipp geb i dann gleich mal noch weiter
OT Geber auch gemacht...nix
Haben nun Wegfahrsperre in verdacht gehabt aber auch nix........ 😕
habt ihr denn mal geprüft ob berhaupt benzin eingespritzt wird?
jap benzin kommt auch überall hin wo es hin kommen soll...😕
hast du es mal mit dem 2. Schlüssel probiert?Falls die Wegfahrsperre
beim Startversuch den Transponder im Schlüssel nicht erkennt oder
akzeptiert müsste die rote Kontrollampe schnell blinken,wenn der
Schlüssel erkannt wird geht sie nach dem einschalten der Zündung
aus.
Was mir jetzt noch spontan einfällt :
-Der Motor ist schlicht weg abgesoffen...Zündkerzen rausschrauben
und ggf. trocknen.
-Kompression prüfen.
-Benzindruck prüfen.
-Der Zahnriemen könnte übergesprungen oder gerissen sein.
Falls das alles nichts hilfst würde Ich den ADAC rufen die sind bei der
Fehlersuche kompetent und unvoreingenommen (die wollen dir im
Gegensatz zu einer Werkstatt ja nix verkaufen).Das hat mir schon
oft jede Menge Reparaturkosten gespart.Die lesen dir im übrigen
auch den Fehlerspeicher aus und löschen ihn dir kostenlos.
des blöde is wir haben zwar nen 2. schlüssel nur funktioniert der irgndwie gar ned.. also mit dem lässt sich die wegfahrsperre ned ausschalten u daher a ned des auto starten...
aber wenn es die wegfahrsperre sein sollte..die würde doch nicht einfach wenn der motor läuft u ich an die kreuzung fahre plötzlich spinnen oder? noch dazu wenn des rote warnlicht blinkt und mit ausschalten der wegfahrsperre aufhört?? hätte ja nun sogar so nen code da aber mein onkel(arbeitet bei ADAC) meinte auch an dem könnts dann ned liegen...wusste aber sonst a ned weiter
zündkerzen waren trocken...dann ganz ormal benzin bekommen..
Benzin druck is a ned..
und des nächste...wir sind leider selber ned im ADAC 🙁
wenn du den ADAC rufst mußt du zwar eine Mitgliedschaft abschließen die
kostet knapp 80 Euro im Jahr ist aber jährlich kündbar.Oder du lässt den
Wagen in die Werkstatt schleppen und dir dort den Fehlerspeicher aus-
lesen kostet ca. 30 Euro + Abschleppkosten.
