- Renault
- Captur, Clio & Modus
- Renault Clio 3 elektrische probleme (stromfresser)
Hallo Leute,
das Auto meiner Frau spinnt seit paar tagen rum, wenn man das Fahrzeug startet leuchtet service und ein wellen Symbol auf, das Wellen Symbol soll heißen irgendetwas ist mit der Elektronik nicht in Ordnung, wenn ich das Fahrzeug einfach überbrücke dann läuft alles ganz normal, dann wenn ich es abstelle und dann normal starte kommt dieser fehler, es startet aber keine power. Habe das Steuergerät überprüft, war nichts auffälliges, relais kasten mit Sicherung überprüft alles in Ordnung. Neue Batterie ist drine, ich wäre echt dankbar wenn einer eine idee hätte was es sein kann, ein Kollege hat die Batterie am minus pol abgeklemmt und irgendwie mit einem elektrikerstift kontrolliert er meinte das er zu viel ruhrstrom verbrachen würde. Wenn einer eine idee hat was es sein kann bitte einmal helfen.
Danke schon mal im voraus.
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Wenn im Display eine Warnung oder Störung angezeigt wird, müsste das im Fehlerspeicher abgelegt sein.
Die erste Maßnahme sollte deshalb eine Fehlerspeicherauslesung mit Can Clip sein.
Danke für die Antwort, habe Freitag ein termin bei der Werkstatt, dachte vielleicht das jemand das gleiche problem hatte und eine leichte Lösung weißt.
Moin , bei unserem Clio Bj 2006 war es damals das Radio . Philips Modell war davon betroffen und wurden ausgetauscht
