Rekuperation Erfahrungen
Habe ja am Freitag meinen A6 in Empfang nehmen dürfen und versuche derzeit mal das segeln irgendwie "auszulösen". Vorher muss ich wahrscheinlich erstmal den Akku voll-rekuperieren?!
Beim Rekuperieren ist mir bei der Anzeige folgendes aufgefallen und das Handbuch sagt leider auch nichts dazu: Wenn ich einfach vom Gas gehe dann füllt sich das kleine grüne Kästchen in der Verbrauchsanzeige, das die Rekuperation anzeigen soll zur Hälfte. Wenn ich Bremse (und da reicht schon aus wenn man vorsichtig den Fuß auf dem Bremspedal parkt) wird das Kästchen vollständig grün.
Nun zu den Fragen:
Kann man den Ladezustand des Akkus irgendwie auslesen (ODB2oder so?)
Kann man ohne Bremspedal die volle Rekuperation "auslösen"?
@Carl-Gustav schrieb am 3. Juni 2019 um 18:40:54 Uhr:
Frage in die Runde: hat der 40 TDI die sog. Gedenksekunde?
Ja, zwar nicht so schlimm wie der 50 TDI, aber trotzdem hat er auch eine Anfahrtschwäche.
76 Antworten
@B2nerd schrieb am 26. April 2024 um 01:04:27 Uhr:
@DirkReiner schrieb am 25. April 2024 um 08:48:18 Uhr:
Hallo, wie entlockt man denn der Bremse die Energie und lädt damit einen Akku?Genau genommen wird der Bremse als solches keine Energie entnommen - man nutzt die kinetische (Bewegungs-) Energie des rollenden Fahrzeugs. Stark vereinfacht wird das Prinzip des Elektroantriebs einfach umgekehrt. Ein Elektromotor wandelt die zugeführte elektrische Energie aus der Batterie in eine Bewegung der Antriebsachse, damit beschleunigt das Fahrzeug.
Nimmt man den Fuß vom Gas wird in demselben Elektromotor die Bewegungsenergie der noch rollenden Antriebsachse in elektrische Energie gewandelt und damit zurück in die Batterie geladen - Prinzip Fahrraddynamo, für diejenigen, sich noch erinnern können ;-). Wie stark/schnell die Batterie mit dem so gewonnenen "rekuperierten" Strom geladen werden soll, kann man über die dem Elektromotor entnommene Stromstärke steuern (zum Teil über die Paddel am Lenkrad). Entnehme ich dem Elektromotor mehr Strom, muss auch mehr Bewegungsenergie zugeführt werden. Da das Fahrzeug aber rollt und keine zusätzliche Bewegungsenergie zugeführt wird, muss die Bewegungsenergie bei größerer Stromentnahme zwangsläufig abnehmen (Physikalische Gesetze), das bedeutet, das Fahrzeug wird elektrisch verzögert, sprich abgebremst (ohne die eigentlichen Bremsen überhaupt zu nutzen). Die Stromstärke zum Laden der Batterie kann aber nicht beliebig hoch sein, das würde die Batterie nicht verkraften. Deshalb braucht man die "richtigen" Bremsen für den Fall, dass eine größere Verzögerung (Bremswirkung) erforderlich ist, als die, die vom Rekuperieren erzeugt werden kann.So, Ende meiner Kurzabhandlung im Stil eines Kinderbuches. Wir wollen es ja nicht ZU kompliziert machen.
Vielen Dank, das es auch noch klardenkende Menschen gibt.
Super ausführlich
Die entstehende Hitze wird in Energie umgewandelt, ähnlich dem Prinzip der Dampfmaschine.
