Reifenwahl
bei mir im Kfz-Schein ist 155/80R13 79S eingetragen. Ich sehe jetzt das ich
175/65R14 82T
drauf habe.
Ist das ok?
Jetzt ist bei mir der hinten rechts platt. Wollte den hier holen
Muss meiner S sein oder T?
33 Antworten
Bei M+S Reifen ja, wenn ein Aufkleber mit der Reifengeschwindigkeit als Erinnerung in deinem Sichtbereich klebt.
Original geschrieben von Archduchess
86 brauchst du nicht. Kannst du dir ausrechnen. 😉
Das Problem haben auch die Combo PKW Fahrer. Die 86 dürften vom LKW stammen.
doch ist beim 1.7cdti so vorgegeben.
Nö, kann man selber ausrechnen. Rechne doch mal das Minimum aus was du brauchst und vergleiche es mit der Eintragung.
Wer Probleme mit Nichtswissern in Grün vermeiden will kanns auch so eintragen lassen. 🙄 😁
Ist schon klar, dass von den Daten 82T reichen würde, Opel schreibt aber nun mal beim 185/55/15 die 86H vor, da ist schwer drüber diskutieren. Ich werde nicht auf die Idee kommen, einen 82T eintragen zu lassen, um dann einen 2,30€ billigeren Reifen nehmen zu können.
Der Tüv Süd gibt für mein Auto frei:
185/55/15 86H - Serie, kleiner geht nicht bei dem Motor. Daher sind hier - im Gegensatz zu anderen Motoren - auch Schneeketten zulässig.
195/45/16 84V
205/40/17 84V
Die nächsten Reifen werden Semperit Speed Grip 2 185/55/15 86H (Winter) und Conti Eco Contact 5 195/45/16 84V für den Sommer.
