Reifengrößen, serienmäßig zugelassene ?
bei diesem leidigen Thema (Reifengrößen) kommt mir bei der Suche zuviel Widersprüchliches raus -
welche Reifengrößen dürfen auf dem Escort / Orion VI serienmäßig gefahren werden? Habe leider nur den neuen Brief...
Ich hab noch etliche gute Winterreifen liegen, wäre schön, wenn ich davon welche verwenden kann.
Brauche nur die seriengrößen, nix Sonderräder.
Hat jemand evtl. eine alte Briefkopie von einem 1,4er ?
Viele Grüße!
80 Antworten
Kannst acuh 195/50 15 mit ner Unbedenklichkeitserklärung und ohne Eintragung von Ford fahren. Damit kannste auf allen Escorts und orions zwischen 90 und 2000 diese reifen packen. Wennde die haben möchtest. mail mich einfach an.
Ok, danke schonmal :-)
Wie sieht es mit 175/65/14 aus? Habe einen Satz Winterreifen auf Stahlfelge (original Ford) in dieser Größe, die mal auf einem 1997er Escort 1,8 drauf waren (Schlachtwagen)
Gabs ab 95 irgendwie andere Freigaben?
Hier die Reifen welche man auf dem Escort fahren darf:
5 x 13 Reifen 155 R 13 78 T
5,5 x 13 175/70 R 13 82H/T
6 x 14 175/65 R 14 82H
6 x14 185/60 R 14 82H
6 x 15 195/50 R 15 V
Geändert, die umstrittene Größe habe ich entfernt.
@Nice-DJ:
Du schreibst, das man auf 6x16 225er Reifen fahren darfst?? Hast Dich schon etwas vertan, oder?
Ich habe mal auf einer 7x15 225er drauf gehabt und das sah schon total überbereift aus, wie beim Geländewagen!
Glaube man bracht 7x16er für die 225er!
Er schreibte ja, alle die serienmäßig Zugelassen sind, also keine vom tuningmarkt!
Herbert
@Nice
also die letzte reifengröße kann ich mir nicht vorstellen.
das ist ne mondeoreifengröße.
auf welchem escort sollen die drauf zugelassen sein? ich meine welche motorvariante?
der reifenumfang berechtnet sich wie folgt: (195/50R15)
195mm
50% 195mmx50:100=97,5mm
15" 15x25,4mm=381mm
dxpi=(97,5mmx2+381mm)x3,1416= ca.1810mm
1810mm ist der abrollumfang bei dieser größe
225/45R16 hat den abrollumfang ca.1913mm
nen unterschied von mehr als 100mm kann ich mir nicht vorstellen.
wo hast du die daten her, Nice? hast du servie unterlagen von ford oder hast die ausm netz?
mfg savas
Die habe ich mal von Ford bekommen.
Mir kommt die Größe selber komisch vor, denn auf einer 7 1/2 kann ich es auch verstehen.
Ich nimm sie mal raus.
Hi. Hier ist das Gutachten für die 195/50 15 Kombination.
http://www.file-upload.net/.../...ereinstimmungsbescheinigung.bmp.html
Nochmals zu den
er Reifen. Also ich hab welche vom Scorpio drauf gehabt (nur zum Testen). Das Waren 225er 50 in 16 Zoll. Das Passte hinten gerade eben und vorne nich ganz. Problemlos kriegt ma allerdings 215er in 40 und 16'' drauf (müssen allerdings eingetragen werden.
Original geschrieben von BOOSTER123
Nochmals zu den
Also ich hab auch 17 Zöller 225/40 ZR 17 vom Scorpio übern Sommer
auf meinem Essi und dies ist möglich.
Ok, umbördeln ist das minimum was gemacht werden muß. Eventuell
auch noch bißchen ziehen. Aber ist machbar und sieht hammergeil aus!!!
Hier ein Bild, aber leider nicht meiner. Ich muß noch ziehen wegen Tieferlegung
Hi. Jo geil siehts schon aus muss nur halt gebördelt werden und das Problem mit der Tachoangleichung besteht immer noch (Lt. Reifenrechner eine Abweichung von 6,2%)
Man brauch bei einem Essi keine Tachoangleichung.
