Reifengröße auf meinem Astra H???
Hallo Leute, darf ich aus "Komfortgründen" 195/65 15 Zoll als Sommerreifen auf Stahl auf meinem Astra H Caravan1,7cdti von 2007 fahren? Im Fahrzeugschein stehen ja nur die 205/55 16 Zoll.
Meine Winterreifen haben auch 195/65 15 Zoll und fuhren sich super bequem.
Vielen Dank und Grüße,
Felix
37 Antworten
kann mir evtl. jemand sagen ob ich diese Reifen/Felgen auf einen Opel Astra H 1.4 Limo. 66kw fahren darf? Oder ob sie passen?
Alu-Felge
Autec Zenit 6,5 X 16
Größe:
6,5 x 16
Farbe:
Anthrazit matt poliert
Einpresstiefe:
ET40
Lochkreis:
4 x 100
PKW-Ganzjahresreifen
205/55 R16 91H Vector 4Seasons
Hersteller
Goodyear
Profil
Vector 4Seasons
Größe
205/55 R16
Geschwindigkeitsindex
H
Loadindex
91
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Reifengröße Opel Astra H' überführt.]
Dafür solltest du dir die Mühe machen,und in die FAQ schauen. Dann im Umrüstkatalog nachschlagen. Wenn keine Serienbereifung solltest du im Gutachten mal lesen.
@darklord_x schrieb am 6. Juni 2015 um 16:32:10 Uhr:
Alu-Felge
Ja,
hier die ABE
sowie das Gutachten = Anlage 4
http://88.198.115.225/konfigurator/pdfdoc/Z65164040311xx.pdf
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe gerade alles geprüft und festgestellt das ich die Felgen mit 195 55 R16 fahren kann.
Auch 205 hätte ich nehmen können.
DANKE
@darklord_x schrieb am 6. Juni 2015 um 18:22:25 Uhr:
DANKE
Bist Du sicher mit der Größe?
Bei mir im Fzg.-Schein steht 195 / 65 R15 bzw. möglich ist noch 205 / 55 R16.
Dass 195 / 55 R16 UND 205 / 55 R16 beides möglich ist, ist unwahrscheinlich, da die Gesamthöhe vom 205er größer ist als vom 195er --> die 55 gibt das Querschnittsverhältnis (Flankenhöhe zu Reifenbreite) an.
Deswegen 205 / 55 R16 (Reifendurchmesser: 631,9mm) oder 195 / 65 R15 (634,5mm), damit das Verhältnis wieder einigermaßen passt.
Bei 195 / 55 R16 wären das: 620,9 mm, also eine Abweichng von 14mm!
Also wenn ich das richtig sehe darf mal 195 55 R16 und auch 205 50 R16 fahren.
@darklord_x schrieb am 7. Juni 2015 um 15:17:45 Uhr:
Alle in dem bereits verlinkten Gutachten aufgeführten Reifengrößen sind
für die aufgeführten Fahrzeug-"ABE" e1*.....
unter Berücksichtigung der Auflagen zugelassen.
GUTACHTEN zur ABE Nr. 47724 nach §22 StVZO
Anlage 4 zum Gutachten Nr. 55040609 (5. Ausfertigung)
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6,5Jx16H2 Typ Z6516
Hersteller AUTEC GmbH & Co. KG
Seite 3 von 9
Opel Astra-H
A-H
e1*2001/116*0261*..;
e1*2007/46*0344*..
55-92 195/55R16 A11 R37
55-92 205/50R16 A12 R37
55-92 205/55R16 A12
55-92 215/50R16 A12
R37
Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge,die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
Also meiner Meinung nach schliesst es diese Auflage aus das die Reifengrössen 195/55 15 und auch 205/50 16 ohne weiteres gefahren werden dürfen. Wenn im Fahrzeugschein als kleinst mögliche Grösse 195/65 15 eingetragen ist dann sind die 195/55 15 unzulässig.
