Reifendruckkontrollsystem zurücksetzen
Nachdem ich die Sommerreifen montiert habe, blinkt die Reifendruckwarnleuchte erst und leuchtet dann konstant.
Wie kann ich das System zurücksetzen?
Mein Meriva hat nur den kleinen Bordcomputer mit orangener Schrift in der Mitte der Armaturen und Menue am Blinkerhebel.
60 Antworten
Ich habe auch aktuell das Problem, gestern einen Meriva aus 2012 geholt mit Schaltgetriebe und leuchtender Warnleuchte für den Reifendruck. Die Taste selbst, ist nicht da. Über den Schalthebel versuche ich es wie beschrieben, es kommt ein Piepton aber es passiert nichts.
Was wäre nun der nächste Schritt?
Je nach Fahrzeugausführung wegen ABS/ESP System
lernt man die RDKS Sensoren mit dem Gerät
Im Bild an.
Vorausgesetzt es sind auch RDKS Sensoren in den Felgen
vorhanden.
Im Meriva gab es meines Wissens nur das direkt messende System.
Man kann also nicht den Reifendruck ohne einem zusatzgerät löschen?
Wo gibt es das Gerät?
Meiner ist der Meriva S-D Monocab B/BB11
Vielleicht hilft das was
Das steht in der Anleitung. Wenn da vom Anlernen mit dem Gerät gesprochen wird, brauchst du es dazu.
Das gibt es als Klon für günstiges Geld oder für etwas mehr Geld auch als Original. Link ist vom Klon ;-)
Die Schlüsselnummern und die Erstzulassung wären interessanter,
wie Meriva S-D Monocab B/BB11.
Z.b. HSN 0035 und TSN 414 , oder so!
@ARm-in_23 schrieb am 15. April 2025 um 14:02:50 Uhr:
ok, habe diesen bestellt. Und wie ist dann der Ablauf genau?
Das steht genau im verbotenen Buch
Gab es 2012 schon Meriva mit Drucksensoren? Meiner ist von 2013 und misst über die ABS Sensoren die Raddrehzahl, um unterschiedliche Raddrehzahlen durch Luftverlust zu ermitteln.
Bei richtigen Drucksensoren müssten ja auch die Drücke im Display angezeigt werden?
Eventuell Probleme mit den ABS Sensoren?
Sind alle 4 Räder identisch? Nicht dass eins wirklich einen anderen Umfang hat.
Grüße!
OPEL Meriva B 1.4 16V Turbo, -LPG (A14NEL (LUH)) 2010 - 2015
Allgemein
Nach Folgendem ist eine Rückstellung erforderlich:
Reifendruckkontrolle/-Einstellung
Einen oder mehrere Räder/Reifen ersetzen
indirektes RDKS über ABS
Rücksetzung
Typ 1:
Zündschlüssel in Stellung „2“ drehen
Taste mitte unter Luftdüse 4 Sekunden lang gedrückt halten
Die Warnleuchte des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) blinkt !
Fahrzeug zum Abschließen des Vorgangs fahren
direktes RDKS über Reifendrucksensoren-
Typ 2:
Ohne Spezialwerkzeug:
Feststellbremse betätigen
„MENU“ (MENÜ) am Blinkerhebel drücken
Menü durchblättern, bis „Fahrzeugdatenmenu“ erscheint
'Tyre pressure' (Reifendruck) wählen
Taste „SET/CLR“ drücken und gedrückt halten
Auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt
Mit Spezialwerkzeug: EL-46079
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Diagnosegerät verwenden EL-46079
„Reifendruckkontrolle“ wählen
Ein Signal ertönt zweimal
Alle Fahrzeuge:
Vorn links
Die Blinkleuchte vorn links leuchtet auf
Spezialwerkzeug verwenden EL-50448
Spezialwerkzeug neben dem Reifendrucksensor am Reifen ansetzen
Taste drücken und gedrückt halten
Ein akustisches Signal ertönt
Wenn kein akustisches Signal ertönt, Verfahren wiederholen
Vorn rechts
Hinten, rechts
Hinten, links
Das Verfahren ist beendet
EDIT-
ab VIN F4000001-
manuelles Anlernen, (für ein Reifendruckregelsystem, RPO UJM)
https://www.ebay.de/itm/286478385419?...
mfG
Ich hänge mich mal mit meiner Frage hier ran…
Habe mir letztes Jahr einen Meriva B Bj. 2016 angeschafft und brauche daher, wenn ich die Reifen wechseln will, so ein Anlerngerät.
Gibt es da eine bestimmte Empfehlung, welches am besten für mein Auto taugt?
Und noch ne Frage, warum heißt es in der Bedienungsanleitung, man soll den Wagenheber nur im Fall einer Reifenpanne verwenden, nicht beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen oder umgekehrt? Ergibt für mich keinen Sinn.
Wer freiwillig den Wagenheber des Bordwerkzeug nimmt um 4 Räder zu wechseln, ist zu geizig fürs Fitness Studio 😁
Ernsthaft, dat Ding ist nur für den absoluten Notfall gedacht. So sichert sich Opel ab wenn der Heber beim 3ten Rad nacheinander auf gibt und Du unterm Auto eingeklemmt bist...
Andre
Was sollte man dann sonst nehmen statt des Wagenhebers? War bisher bei keinem meiner Autos ein Problem gewesen…
Spricht jetzt nicht grade für die Qualität des Wagenhebers.
Einen vernünftigen hydraulischen zum Beispiel 😉 Denk Dir nichts dabei, das ist wie gesagt nur Palaver der Rechtsabteilung weil die Dummheit der Menschen unendlich zu sein scheint. In jeder BA einer Mikrowelle steht ungefähr seit dem Jahr 1998 dass das Gerät nicht zum Trocknen von Tieren geeignet ist weil... Genau, deswegen.
Andre
