Reifendruckkontrollsystem zurücksetzen
Opel Meriva B
Nachdem ich die Sommerreifen montiert habe, blinkt die Reifendruckwarnleuchte erst und leuchtet dann konstant.
Wie kann ich das System zurücksetzen?
Mein Meriva hat nur den kleinen Bordcomputer mit orangener Schrift in der Mitte der Armaturen und Menue am Blinkerhebel.
60 Antworten
Ok, danke. 🙂
Wenn jetzt noch einer einen Tip bezüglich Anlerngerät hat (bzw. welches gar nicht taugt) dann bin ich happy.
Ist es nicht schon der Unterschied, wenn tire learn und tire reset steht?
Das Gerät habe ich ja jetzt, aber wenn ich gar nicht zu dem "tire learn" komme, was dann?
Vielleicht kann mir wer helfen hier
Also, mit dem anlerngerät geht mal gar nicht, erkennt keine RDKS generell. Stattdessen fanden wir beim Auslesen einen Fehler mit dem Bremssteuergerät. Ob das was mit dem Reifendrucksymbol zu tun hat?
Moin
das RDK system geht über das ABS/ESP Steuergerät,
z.B.
C0569 Systemkonfiguration Fehlfunktion
C0775 Sensoren des Reifendrucküberwachungssystems .Fehlfunktion
C0755 Reifendrucksensor vorn rechts, keine Antwort
mfG
Also schön langsam nervt das Thema. Zwei Mechaniker konnten den Fehler nicht finden. Irgendwo spuckt er 21 Fehler raus, beim ABS soweit ich weiß. Sicherungen, Kabel wurden überprüft , Fehler lassen sich nicht löschen und Reifendrucksymbol leuchtet weiter. Ich habe keine RDKS übrigens.
Wenn es was mit dem ABS zu tun hat evtl. Was kann es dann sein?
ich hole den Thread nochmal vor, heute Morgen leuchtete die Reifendruckanzeige beim Starten auf. Habe jetzt den Reifendruck an allen vier Reifen geprüft, wollte die Sensoren resetten fand aber keinen Menüpunk dafür in den Einstellungen nur kalibrieren, beim betätigen Hupte es kurz. Bin dann eine kurze Strecke gefahren, Lampe blieb an auch nach abschliessen und aufschliessen.Habe jetzt den Kühlwasserbehälter angeschaut ob undichtig und ob was auf das darunter liegende Steuergerät tropft auch Fehlanzeige. Weil ich was gelesen hatte das was auf das ABS Steuergerät tropfen kann.
Der Reifendruck selbst wird aber korrekt im Menü angezeigt.
Es ist ein Meriva Bj.2016 mit Sensoren.
Gruß MehrPower
Du brauchst sowas:
www.amazon.de/Miavogo-Reifenventilkappe-Reifenventilaktivator-Reifendruckkontrollsystem-Anlernwerkzeug/dp/B088FG7479/ref=asc_df_B088FG7479?mcid=b9d022e62d523edb8693da089dc0348b&th=1&psc=1&hvocijid=17847722593350600147-B088FG7479-&hvexpln=75&tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=696184104678&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17847722593350600147&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042518&hvtargid=pla-2281435176458&psc=1&gad_source=1
www.youtube.com/watch?v=HIdYpSt_Id8
die Lampe ist wieder aus, habe heute nochmal geprüft und auf den Druck gepumpt den die Werkstatt eingefüllt hatte als sie die Reifen montierte. Steht jetzt zwar auf 2,6 bar aber ich werde ihn wieder auf die Werte setzen die in der Bedienungsanleitung stehen, und dann neu kalibrieren wenn mein Lesegerät kommt.
Danke und Gruß
MehrPower
@MehrPower
Du muss auch im Menü die richtige Kategorie auswählen, vom Beladungszustand des Fahrzeug.
Dann passt das auch mit den Drücken.
Hallo danke,
ja der steht jetzt auf ECO.
MehrPower
@MehrPower
ECO heißt erhöhter Luftdruck.
Also höher als 2,6 Bar Luftdruck.
Je nach Reifengröße beim Meriva kann auch der kalibriert Wert vom Reifendruck unterschiedlich sein!
Bei 205/55 R16 und bei 225/45 R17 z.B.
Reifendruck vorn
(Komfort-Reifendruck)
2.3 bar
Reifendruck vorn
(Für reduzierten Kraftstoffverbrauch)
2.8 bar
Reifendruck hinten
2.1 bar
Reifendruck hinten
2.8 bar
Bei 225/40 R18 gibt es nur noch
Reifendruck vorn 2.5 bar
Reifendruck hinten 2.3 bar
dann liege ich so dazwischen, werde es dann mal so lassen und austesten.
Danke
MehrPower
@MehrPower
Kann man auch alles im Handbuch nachlesen bzw. auf dem Label am Fahrzeug.
so isses... ECO ist übrigens 2,8 auf allen 4! Beim Meriva meiner Frau halten die Goodyear Allwetterreifen dabei etwa 60tkm. Gleichmäßig abgefahren, kann also nicht falsch sein.
