Reifen innen abgefahren zu wenig luft?
VW Touran 1 (1T)
hey
hab mal ne frage, und zwar habe ich meinem touran tiefergelegt und 19 nzoll felgen mit 235/35R19 er reifen nun habe ich das problem dass der reifenn innen so stark abgefahren ist dass er platt wurde währen der fahrt (siehe bild) . kann das sein dass der reifen zu wenig luft hatte ?
es hat zwar leichte schleifspuren anden radhausschalen aber der kunstoff müsste doch eher durchscleifen als der reifen
21 Antworten
Hallole ...
Voll krass 😰
= Hätte auch übler enden können .
Ganz schöne " Glatze " die der Reifen hat 😁
Für mich sieht das mehr nach einem krassen Fehler in der Achsgeometrie = Spur / Sturz - Einstellung aus 🙄
... So lange hast du die " Schlappen " doch noch gar nicht drauf .
... Und erst bemerkt durch den Plattfuß , daß da was schief läuft & die Leinwand raus guckt 😉
Hermy
ja hab das erst bemerkt als der reifen platt war 😰
spur und sturz wurde noch nicht vor langem eingestellt und auch alles eingetragen
die schleifspuren sind auch noch nicht lange vohanden ich denke das Fahrwerk hat sich noch etwas gesetzt. aber falls wirklich spur und sturz falsch eingestellt sind hätte das der tüv doch nicht eingetragen da vermessungsprotokoll vohanden oder?
Hallole ...
Bist du vielleicht mal irgendwo " angeeckt " bzw. ein Schlagloch der übelsten Sorte erwischt = das kann schon reichen um die Achsgeometrie zu verstellen . 😕
Wie schaut die Lauffläche des anderen Reifens auf der anderen Wagenseite aus ?
Hermy
hi
der andere forder reifen ist auch innen abgefahren das ich mal duchn großes Schlagloch bin kann
Schau dir mal die Verkleidungen im Radkasten genauer an. Kann mir nicht vorstellen dass ein so krasser Verschleiß allein durch falsche Achsgeometrie kommt. Denke eher da schleift irgendwas am Reifen, vielleicht nur in Kurven und vielleicht nur wenn das Auto beladen ist, aber so ein glasfaserverstärker Kunststoff ist schon deutlich härter als Gummi und kann durchaus ordentlichen Schaden anrichten.
hi danke
aber die radhausschalen sind nicht glasvaserverstärkt .
ich habe aber heute die teile wo die Schleifspuren waren raus geschnitten und mit weiser farbe angemalt damit ich sehe ob es wieder streift mit neuen reifen, wenn es wieder streift werde ich das Fahrwerk wohl wieder etwas hochschrauben müssen 😠 wie gesgt ich glaube es hat sich etwas gesetzt
Da hat er tatsächlich Recht 😁
normaler weise kann vorne nichts schleifen, fahre tiefe Kombination Bilstein B14 mit 8,5x19 mit 235 35 19..
Gibt es ein Bild von der Achsvermessung mit den Werten?
Meister Lott
hir ein bild
Nochmal den Sturz kontrollieren lassen!
Mehr fällt mir auch nicht ein :-)
Gruß, Thomas
Original geschrieben von vw schrauber NR 1
hir ein bild
Die Einstellung der rechten Sturz und Nachlaufwerten passen nicht.
ok danke das rechte rad ist auch das extremere
Hallole ...
Aha ... War's also doch der " Spur - Sturz Einsteller " ...
Bin schon auf's nächste Einstellungs Protokoll zum Vergleich gespannt 🙄
Hermy
hi
werde aber erst mal nen anderen reifendruck probieren da mein reifenhändler meinte es wäre auch zu wenig luft darin gewesen wede jetzt mal mit ca 3,3 vorn und 3,0 hinten probieren
