Reifen der Honda pcx
Weiss jemand ob man die Reifen der Honda 125pcx der neuen Generation auf die Alte PCX Montieren kann? Dimensionen der alten PCX sind 14/90/90 Vorne und hinten 14/90/100. Die neue hat Vorne 100/80/14 und hinten 120/70/14 Zoll. Vielen Dank
21 Antworten
Schau einfach bei Reifen.com. Gib dein Modell und bj ein, dann zeigt es dir an was du fahren darfst.
@simitile schrieb am 15. September 2018 um 13:52:38 Uhr:
Ja das habe ich schon gemacht aber meine Frage ob die überhaupt drauf gehen wegen den Schutzbleche
Wenn die neue andere Dimensionen hat, dann kannst du nicht einfach ummontieren. Dazu ist eine Abnahme pflicht!
@Papstpower schrieb am 15. September 2018 um 19:49:30 Uhr:
Danke es geht mir nicht um die Abnahmepflicht ich wollte lediglich wissen,ob es geht und es nirgendwo schleift. Aber vermutlich weiss das niemand? Der Abrollumfang bleibt ja gleich weil sich der Querschnitt verändert,sprich kleiner wird. Es geht also darum ob es in der Breite geht bezüglich ob es auch auf die Felgengrösse noch passt. Danke
Die Veränderung ist minimal!
Soll dir jetzt einer ne Garantie geben? Das wird sicherlich nicht geschehen.
Aber bitte vorher mit dem Prüfer sprechen. Ohne fragen tun die sich manchmal recht schwer!
@Papstpower schrieb am 16. September 2018 um 11:28:56 Uhr:
Die Veränderung ist minimal!Soll dir jetzt einer ne Garantie geben? Das wird sicherlich nicht geschehen.
Vielen Dank
Vermutlich muss ich einen Versuch starten um zu sehen ob die überhaupt auf diese Felge gehen. Felgen vorne alt ist ja 14mal 1.85 und hinten 14mal 2.15 Und bei der neuen PCX ist es ja vorne 14mal 2.15 und hinten 14mal 3.50 Ich hoffe der etwas breitere Reifen geht auf die Felge der alten PCX
@fate_md schrieb am 16. September 2018 um 14:06:19 Uhr:
Der bekommt dann aber ne andere Kontur. Ob das so förderlich ist?
Was heisst eine andere Kontur? Es soll bezwegen das der Reifen etwas breiter ist,wegen den Strassenbahnschienen und dem Fahrverhalten.
Er kann aber nicht wesentlich breiter werden, da die Felge ja nicht breiter ist. Der Reifen bekommt dann also im Vergleich zur breiteren Felge eine spitzere Kontur, was sich vwahrscheinlich weniger laufruhig fahren lassen wird.
@fate_md schrieb am 17. September 2018 um 11:59:22 Uhr:
OK Vielen Dank für die Erklärung dann werde ich es so lassen. Weiss jemand von euch ob die Honda Rebell125 beguemer zu fahren ist als die PCX und welche läuft besser. Habe keine Möglichgkeit eine Rebel zu fahren.
2 vollkommen unterschiedliche Fahrzeuge. Das vergleicht man nicht. Da wählt man eher über die Anwendung oder seine Vorliebe...
Roller in der stadt, besserer windschutz, etwas stauraum.
Dafür wird der pcx langsamer sein..
Die rebel ist halt ein kleines richtiges Motorrad.
Die rebel ist wie alt?
Der pcx wird def moderner sein. Der motor ist ein sahnestück. Kombibremse etc
Du hast einen pcx? Welche reifen sind drauf? Irc? Die sind "kacke"... Habe auf Heidenau gewechselt, strassenbahnschienen kein problem mehr...
Hilft dir die aussage?
