Rechtes Motorlager tauschen
Guten Abend,
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Hat jemand von euch schon mal das rechte Motorlager getauscht und kann mir etwas erklären wie die Vorangehensweise ist?
Im Anhang sind noch zwei Fotos, da ich mir nicht ganz sicher bin ob es das Richtige Bauteil ist.
Das Obere Motorlager und die Drehmomentstütze unten habe ich schon getauscht und nun wollte ich das Rechte auch tauschen.
Vielen Dank für die Hilfe!
34 Antworten
Am sichersten ist es, den Motor mit einer Traverse aufzuhängen. Dann das Lager tauschen. Das Reinfummeln des Motors in die oberen 2 Schrauben ist tricky, aber es klappt schon mit Ruckeln.
Du kannst ein grosses Brett nehmen und mit einem Wagenheber von unten abstützen und entlasten. An der Ölwanne. Aber nie ohne grosses Brett und am besten noch Schaumstoff zwischen Brett und Motor.
Allerdings lebst du dann mit der Instabilität des Wagenhebers.
Aber es ist machbar.
Das vordere und hintere Lager solltest du auch kontrollieren.
So wies aussieht, hast du nen d5. Der hat insgesamt 7 Lager.
Hans
Wenn man eines der unteren 4 Lager tauscht, sollte man gleich alle machen. Die stauchen sehr stark im Laufe der Zeit. Wenn eines dann neu und höher ist, werden die anderen noch mehr belastet.
Außerdem sollte unbedingt vorher die Ölundichtigkeit beseitigt sein, sonst wird das neue Gummi gleich vom Öl wieder angegriffen.
Wo hat der denn noch Lager außer oben und die Drehmomentstütze unten?
Sind da dann noch zwei oder drei Lager worauf der Motor steht?
Da wo jeweils ein Schlauch hingeht, für die Kompression oder Wie ist das?
Es könnte Öl aus einer undichten Ventildeckeldichtung sein. Der Servoölbehälter wäre auch da drüber. Mal mit nem Inspektionsspiegel und ner guten Taschenlampe überall schauen. Sollte alles zu vollgesifft sein, vorher gut mit Bremsenreiniger abwaschen und mit Lappen und Pressluft sauber und trocken machen.
Proberunde drehen und erneut schauen.
Und Ambergauer hat Recht, alle Lager tauschen ist der Idealfall!
Domstrebe links und rechts. Lager zwischen Domstrebe und Motor. Das Rechte. Die Drehmomentstütze. Das Vordere unten. Das Hintere unten.
Sieben.
Vielen Dank für die Tipps,
Sind die unteren Motorlager auch einfach durch an bocken des Motors zu wechseln?
Beim 2wd geht's so. Vorne recht gut, hinten muss man fummeln. Ich persönlich würde es ohne Motorbrücke nicht machen, die vereinfacht es sehr.
Beim 4wd ist der Akt schon deutlich größer...
Ok, welchen Hersteller könnt ihr da empfehlen?
Mein Teile Händler kam an die Domstrebenlager gar nicht ran er sagte ich müsse zu Volvo!
Es gibt Einzelteile von Polarparts. Ich hab ein Set eingebaut und bin zufrieden. Skandix hat auch alles. Ich würde solche Sachen nie ohne Motorbrücke machen!!!!!!
Bei Ebay kosten die 40 Euro.
Hast du einen AWD muss für das hintere Lager der Hilfsrahmen hinten ca 15 cm abgesenkt werden. Das geht nie ohne Brücke. Alles andere ist gefährlich und Pfusch.
Und du solltest schon Erfahrung haben und gutes Werkzeug in vielerlei Ausführung.
Und mit stabilen Unterstellböcken, nem grossen hydraulischen Wagenheber, Unterleghölzer, Ratschenkasten gross klein. Mehrere Verlängerungen, Schlagschrauber oder lange Ratsche für die dicken Schrauben und etc. hab ich alleine 6 Stunden gebraucht. Ich hab nen AWD. Das macht den Aufwand ungemein grösser!!!
Aber, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das Auto wird wieder richtig ruhig. Natürlich bleibt der Volvodiesel eher rau. Charakter eben....
