rechten vorderen Fensterheber (Beifahrerseite) funktioniert nicht.
Opel Insignia A (G09)
Hallo zusammen, ich brauche dringend Hilfe.
Ich habe einen Opel Insignia A, Baujahr 2010, Dieselmotor mit 131 PS.
Ich habe folgendes Problem mit dem rechten vorderen Fensterheber (Beifahrerseite):
Er funktioniert nur, wenn ich den Stecker für ca. 4 Sekunden abziehe und dann wieder anschließe. Danach läuft der Fensterheber für etwa 20 Sekunden, aber dann funktioniert er wieder nicht mehr.
Meine Fragen:
Was könnte die Ursache dafür sein?
Gibt es mehrere mögliche Gründe, auf die ich achten sollte?
Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe oder einen Hinweis.
8 Antworten
Kabel- oder Motorprobleme in der Tür. Bei zu hoher Stromaufnahme schaltet die Steuerelektronik den Verbraucher ab.
Welche Stromversorgung trennen Sie?
Wenn Sie die Batterie abklemmen, fordert das Fahrzeug Sie auf, alle Fenster zurückzusetzen. Informationen auf dem Display zeigen Ihnen, wie Sie die Fenster öffnen und schließen können.
What power do you disconnect?
If you disconnect battery, car should ask to reset all windows. Info on displey will guide you to open close window.
Haben Sie irgendwelche DTCs bezüglich Windows herausgezogen?
Did you pull out any DTC regarding windows?
Zitat:@OgnjenBGD schrieb am 18. Juni 2025 um 08:18:30 Uhr:
Welche Stromversorgung trennen Sie?Wenn Sie die Batterie abklemmen, fordert das Fahrzeug Sie auf, alle Fenster zurückzusetzen. Informationen auf dem Display zeigen Ihnen, wie Sie die Fenster öffnen und schließen können.What power do you disconnect?If you disconnect battery, car should ask to reset all windows. Info on displey will guide you to open close window.
Zitat:@OgnjenBGD schrieb am 18. Juni 2025 um 08:19:33 Uhr:
Haben Sie irgendwelche DTCs bezüglich Windows herausgezogen?Did you pull out any DTC regarding windows?
Ich weiß es nicht, was bedeutet das?
Ist dies auch von der Fahrerseite das Phänomen? Manchmal geht es von der Fahrerseite und von der Beifahrerseite nicht. Nach abklemmen der Batterie müssen die Fensterheber eingelernt werden Öffnungs/Schließanschlag ganz offen ganz zu alle Fensterheber.
@RedEagle1977 nur ein Mal zu. Steht auch so im Info Display.
@Hakki-R1 schrieb am 18. Juni 2025 um 11:58:15 Uhr:
Die Frage war : Hast du den Fehlerspeicher auslesen lassen und gab es da Fehlercodes die etwas mit den Fenstern zu tun haben, wenn ja, welche?
Falls der Fehlerspeicher bisher noch nicht ausgelesen wurde, sollte dies umgehend erledigt werden. Damit man aufgrund der möglichen Fehlercodes auf die Ursache schließen kann.
Alles andere ist leider nur raten.
