rechte seite ist tifer als die linke
Habe mal eine frage! Habe ein KW gewindefahrwerk verbaut und als ich mit den einstellen der Verstellböcke fertig war sprich alles auf die gleiche höhe gemacht habe und den wagen runter gelassen und einer runde fahrt um den block habe ich festgestellt das die rechte seite vorne und hinten 1 cm weiter unten liegt als die linke seite. jetzt habe ich in rechts 1 cm hör geschraubt als die linke seite. Habe jetzt die gleiche höhe erreicht. Kann das sein das die rechte Seite schwerer ist als die Linke? Kann doch sonst nicht sein das die rechte seite tiefer hängt als die linke.Weiß jemand was dazu?
38 Antworten
da sind doch sowieso tolleranzen drin, die paar kilo.
er steht doch nur. während der fahrt wäre es schlimmer.
masse x beschleunigung
tja, deinen gesellenbrief für das kfz-handwerk mußt du jetzt leider abgeben 😉
schön, dass der fehler gefunden ist.
dein megarubbeln dürfte auch daher gekommen sein oder war das schon vorher so stark?
dann müßten wir weiter raten 😉
lg marki
Ne das ist erst seid die felgen drauf sind. Hab alles gleichzeitig gemacht! Also fahrwerk und felgen drauf gemacht. Hoffe nur das die hintere feder nicht eingedrückt ist etwas. sprich wenn ich es richtig verbaue das denn die seite etwas weiter runter hängt als die andere weil sie vorher mehr gewicht zu tragen hatte als vorher und jetzt eingedrückt ist etwas.
Den gesellenbrief kannst du eh knicken. Wenn man 3 Jahre nicht mehr in dem Job ist ´vergißt man eh wieder alles.
Gut gut dann bin ich ja beruhigt! Was kostet das eigentlich wenn ich das machen lasse sprich die federn wechseln lasse? hab kein bock 2 wochen mit fahrrad zur Arbeit zu fahren.
Ich denke mal, du hast die Federn kreuzweise vertauscht...
Das machen dauert wohl so ca 1/2-1 Stunde, insgesammt, also sollte das in einer freien Werkstatt so ca 50 Euro kosten.
Ist zwar ein peinlicher Fehler, aber sowas kommt nunmal vor, schön, das du es bemerkt hast.
Schäden dürften keine zu befürchten sein, so schnell geht das auch nicht, ist ja nicht umsonst FEDERstahl.....
bis denne
Leichti
Hab den wagen heute abgegeben damit er in fertig macht! Donnerstag geht er dann auch gleich zum TÜV. Soll er sich drumm kümmern das ich durch komme. Einmal bin ich schon durchgefallen.
