- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- RDCi Sensoren
RDCi Sensoren
Für einen neuen Satz Räder bräuchte ich noch die Sensoren. Wo ist der Unterschied zwischen RDC und RDCi? Passen beim G20 beide?
Beim Freundlichen bekommt man für den Preis einen: https://www.ebay.de/itm/313916770817
6 Antworten
Einen wirklichen Unterschied gibt es wohl nicht dabei.
Ich selbst hab Fremdfabrikate (zum fast halben Preis) drin, geht auch.:D
Unterschied RDC und RDCi
RDC und RDCi funktionieren im Prinzip gleich. Welches System verbaut ist, hängt vom DSC (Dynamic Stability Control) ab. RDC und RDCi unterscheiden sich lediglich bei der "Reaktion" nach dem Radwechsel:
Nachdem die neuen Räder mit RDCi verbaut wurden, muss der RDC-Reset angewählt werden. Danach muss das Fahrzeug etwa 8 Minuten stehen. Diese Zeit ist notwendig, damit das Fahrzeug die neuen Signale erkennen kann. Beim Räderwechsel mit RDC kann jedoch einfach ein Reset durchgeführt werden und die Sensoren werden sofort erkannt.
Die Anzeige des Reifendrucks erscheint allerdings bei beiden – RDC und RDCi – verzögert, d.h. erst nach etwa 15 Minuten. Außerdem muss die Geschwindigkeit 30 km/h überschreiten.
https://www.baum-bmwshop24.de/.../
Habe jetzt die Originalen bei eBay bestellt.
Wer ist denn der Hersteller der BMW Sensoren und wie viel Drehmoment brauchen die?
Zeigen eigentlich die Fremdfabrikate auch die Temperatur an, oder machen das nur die originalen von BMW?
Die, die ich bei eBay bestellt habe ("Original BMW") kommen von Schrader und brauchen 8 Nm:
[url=https://catalogue.schradertpms.com/de-DE/bmw/3-series-[g20]/2019-03_2025-10.html?vehicletype=AU]Schrader TPMS[/url]
Ob die auch die Temperatur messen, habe ich mal angefragt. Sonst muss man doch die BHsens-Huf 36106877937 nehmen.
@blazzee schrieb am 26. Dezember 2023 um 21:54:40 Uhr:
Laut dem technischen Support von Schrader können deren Sensoren das gleiche wie die "Originalen", also auch die Temperaturmessung.
