Rauch aus dem Auspuff
Opel Vectra B
bin erst seit kurzem in diesem Forum, konnte aber schon manchen guten Rat finden.
Doch momentan bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich fahre einen Vectra B 1.6i 16V bJ: 1997 160.000 km .
Seit Weihnachten bemerke ich nach ca. 5 km auf der Autobahn, daß ab Tempo 100 eine weiss graue Wolke die Autobahn einnebelt. Kam mir vor wie bei der Formel I; Motorschaden. Wenn ich vom Gas gehe und nur 8o - 9o km fahre tritt dieses Symptom nicht auf. Hatte leider kein Frostschutzmittel eingefüllt. Eigene Dummheit.
Einer sagt. Zylinderkopfdichtung, der nächste Katalysator, einer anderer eine Ölleitung. Motorraum ist absolut trocken, kein Wasser oder ÖlFLECK zu sehen.
Hoffe auf Eure Hilfe
Liebe Grüße
vectrawolli
15 Antworten
Ja was denn jetzt? Verbraucht er Kühlwasser? Verbraucht er Öl?
HI
Wie muß man das verstehen? Hatest du nur Wasser drin oder bist du mit leerem Kühlwasserbehälter gefahren?
Weiß Grauer Rauch deutet meist darauf hin das kühlwasser mit verbrannt wird -> Kopfdichtung oder/oder gerissener Zylinderkopf -block
Mfg Batzen
hi
er verbraucht kein Öl. Nur der Ausgleichbehälter war bei der ersten Aktion halb leer. Habe jetzt entsprechend nachgefüllt, Temperaturfühler und Regler schon erneuert. Temperaturanzeige funktioniert wieder, aber nach ca. 5 km Fahrt bei über 100 km Geschwindigkeit sieht man mich nicht mehr.
HI
Mfg Batzen
Leider war da nur normales Wasser drin, und bei ca. - 10 Grad, 4 Tage gestanden, naja Schaden sieht man ja jetzt
Und jetzt verbraucht er Wasser?
Ich würde keinen Meter mehr fahren. Lass das abchecken, wenn du tatsächlich dermaßen Wasser verbrennst dann kann dir (wenn nicht schon geschehen) der ganze Motor verrecken und zwar richtig teuer verrecken.
Wasserschlag ist nicht gut!! Wenn das Wasser die Ölkühlung beeinflusst, dann gute Nacht.
Es kann gut sein, dass die Kopfdichtung oder der Block einen Riss haben der sich unter bestimmten Bedingungen mehr öffnet und dann wird das Wasser verbrannt. Fahr zur Werkstatt und lass Schlimmeres verhindern. Wenn es noch möglcih ist. Oder aber sicher dir schonmal die Abwrackprämie.
Kaiser
er verbraucht kein Wasser, nur wenn ich über 100 km schnell fahre, kommt plötzlich eine riesige wolke raus und der AGB ist halb leer. Motor macht kein Geräusch, kein Klappern, alles bestens. Mache morgen am besten mal eine Kompressionsdruckmessung. nochmals vielen Dank bis jetzt
Kaiser
ja Hallo, mit der Prämie habe ich auch schon überlegt, aber er sieht noch so gut aus und habe im letzten halben Jahr über 1000 Euro investiert. Was mich ja wundert ist. daß nur bei über 100 km die Wolke auftritt
Der Ausgleichsbehälter ist doch immer halb leer, die Naht ist der Maximalfüllstand bei kaltem Fahrzeug!!
Das ist aber mehr als komisch. Kommt dei Wolke denn wirklich hinten raus? oder ist das der Überdruck im Ausgleichsbehälter?? Der hat nämlich im Deckel ein Überdruckventil, wenn das öffnet, dann schießt das Wasser raus und verdampft am Motorblock.
Dann nebelst du dich ein.
Aber das müsste auch passieren wenn der Wagen im Stand warmläuft und das Waser sich ausdehnt.
Hast du denn den Behälter ganz voll gemacht??
Kaiser
Naja, wenn die Wolke aus dem Auspuff kommt und gleichzeitig der Ausgleichsbehälter leer wird, ist er im Eimer. Definitiv. Entweder Kopfdichtung kaputt oder Kopf gerissen etc., wie schon beschrieben.
Kaiser
Nee, ich hatte ihn nur bis zu dem markierten Strich , also halb voll, aufgefüllt. Ich bin gestern 2o km gefahren, nur Landstr. bzw. durch die Stadt, kein Wasserverlust, kein Qualm, alles bestens, aber sobald ich auf die Autobahn gehe und im 5. Gang die 100 km überschreite kommt aus dem Auspuff eine Wolke wie bei der Formel I. Anschliesend ist der Behälter fast bis auf den Grund leer.
Dan verbrennst du Kühlmittel!
Das heißt Zylinderkopf abbauen und die Kopfdichtung, Zylinderkopf und den Block begutachten.
Genau, jetzt ist es amtlich.
Viel Erfolg
Bitte posten wie groß der Schaden ist und die Rechnung ist.
Toi Toi Toi
Kaiser
Viel Erfolg
Toi Toi Toi
Kaiser
Ja habe schon damit gerechnet das es die ZKD sein könnte.
Aber die Frage bleibt nur die Dichtung oder der Zylinderkopf.
Für 700.-- Euro bekomme ich beides sowie Zahnriemen und Wasserpumpe da die ca. 70.000 runter haben ( nur Material ).
Wie lange braucht man ungefähr für diese Reparaturen, Bekannter hat
bei Opel gearbeitet?
Nochmals vielen Dank an Alle
denn wie heißt ein Sprichwort
Opel kaufen, niemals laufen!
