Rat beim Unrundem Leerlauf E46
BMW 3er E46
ich brauche dringend eure Hilfe es geht um meinen 328ci . Der hatte unrunden Lauf… 6 Zündkerzen und 3Zündspulen wurden gewechselt.. soll um einiges besser geworden sein jedoch noch nicht komplett behoben. Die Drosselklappe wird aktuell ständig als Fehler angegben , die wurde gereinigt und wieder verbaut Fehler ging jedoch nicht weg laut der Werkstatt deuten die Lambdasonde auch an, das sie nicht mehr die besten sind (die Krümmer/Kat wurden gewechselt Lambdasonden sind die alten geblieben). Meine Frage wäre nun wo eurer Meinung nach das Problem sein könnte?Mein Kfzler meinte das es vielleicht auch am Motorsteuergerät liegen könnte, da in den Leitungen Öl war und er vermutet das es was damit zutun haben könnte…
Kennt ihr zudem eine Firma die die Motorsteuergeräte überprüft und gegebenenfalls reinigt/repariert?
Danke
VG
3 Antworten
Überprüfe mal die 3 Stutzen unterhalb der ASB bei dem 5. Zylinder. Da sind Gummistopfen und bei Euro4 ein Unterdruckschlauch an der ASB gesteckt. Der Unterdruckschlauch hat dann noch ein Rückschlagventil und ein Magnetventil für die Ansteuerung des Sekundärluftventil.
Der Schlauch und die Stopfen gammeln gern weg und dann wird auf der Bank2 Falschluft gezogen, was zu einem unrunden Leerlauf sorgt 😉
Gruß Stormy
Danke ich gebe das auf jedenfall mal weiter!
@Baro62 schrieb am 16. April 2025 um 17:22:14 Uhr:
Würde auch mal raten die Faltenbälge aus zu bauen und gemau annzu gucken die reißen gerne entweder weil sie zu alt sind oder weil die Motorlager einsacken und zu viel Spannung anliegt
