Rätselhafte Kompressionswerte
Moin !
Hab nen prob mit meinem G2 (1,3, NZ), siehe hier http://www.motor-talk.de/showthread.php?... nun hab ich heut ma die Kompression gemessen und das kam bei rum: 1.Zylinder 3Bar, 2,3,4.Zylinder 4,5Bar. Ich werd da irgendwie nicht schlau raus.. Wie kommt das ?
Im vorraus schon ma bedankt.
25 Antworten
Kommt Der denn noch vom Fleck? Bei solchen Werten würd ich es mir echt überlegen einen AT-Motor zu holen. Mit solchen Werten kann man kaum noch was machen. Bis 8 Bar ist alles noch i.O. 11- ca.13 Bar sollten es schon sein, oder war die Messung nich korrekt?
Ja habe ich selber gemessen ... Nein das Auto kommt nicht mehr vom Fleck (siehe Link). Ich find die Werte nur etwas seltsamsam da die so gleichmässig sind.. Normalerweise hat man auf einem (maximal 2) Zylindern nen beschissenen Wert aber doch nicht auf allen vier ... Kolbenringe glaub ich auch nicht, hab noch nie erlebt das auf allen pötten die Ringe platt sind ....
Hast du den Kompressionstest mit Vollgas gemacht?
Wenn nicht erklärt das warum die Werte so niedrig sind...
wusste garnichtdas das davon abhängig ist
es kommt auch darauf an, wieviel schlauch dazwischen ist. das ist dann ja auch verlust.
MFG Sebastian
Natürlich ist das Wichtig!!!
Mal ganz logisch:
Ohne Füllung, keine Verdichtung!!!!
Und wenn Drosselklappe zu dann nix Füllung......
MFG Sebastian
Nö kann nicht sein ... Brauchte keine Verlängerung das da nen übermässig grosser Druckverlust sein kann ...
na also ich tipp bei nem messwert von 4bar auch eher auf nen messfehler🙂
Wenn große differenzen zwischen 2 zylindern wären ok.... aber so.
Glaub auf 4bar kannst den doch fast nicht plattfahren oder?😁
