Radlager Geräusche doch mit Stehtoskop Nix zu hören
Toyota
Mein Aygo aus 2007 macht Typische Radlager Geräusche prüft man jedoch diese auf der Bühne beim fahren hört man dieses Geräusch nicht aus der Radnarbe sondern eher aus Getriebe Richtung
Durchaus Getriebe Lager fritte?
3 Antworten
Hallo @SchneiderA6,
eventuell mal alle Radlager auf vorhandenes Spiel prüfen.
Wenn dieses Geräusch aus dem Getriebe kommt eventuell mal den Getriebeölstand prüfen und ggf. korrigieren.
Wieviele Kilometer hat das Fahrzeug gelaufen?.
MFG
Radlager prüft man durch Fahren eines Vollkreises in beide Richtungen.Macht das Auto dann z.B.bei Linksfahrt lautere Geräusche als andersrum, wäre das rechte Radlager defekt.Beim Einbau auf die Polarität des Lagers achten, sonst funktioniert nachher kein ABS/ESP mehr.
