Radioempfang ist schlecht
Jetzt muss ich mal dumm fragen....
Ich habe seit nem Monat einen Meriva von 2003 mit dem 1,6L - 87PS Motor.
In diesem ist ein Radio von Sony verbaut gewesen.
Wegen dem schlechten Radioempfang, und weil mir mein altes besser gefallen hat habe ich mein JVC Radio verbaut.
Aber auch da ist der Empfang schlecht.
Und jetzt endlich mal meine Frage
Hat mein Meriva schon Canbus?
Brauche ich diesen Antennenadapter mit Phantomspeisung?
Löst das meine Probleme?
Der Empfang des JVC war in meinem Polo tadellos. Daran kann es nicht liegen.
23 Antworten
Der Empfang ist mit dem vom Werk verbauten CDR 2005 auch grandios schlecht.
Allerdings nicht SO schlecht, dass ich auf einen defekten Verstärker tippe.
@0950_APAL schrieb am 6. Mai 2017 um 20:44:46 Uhr:
Nein, das gab es erst Mitte 2004.
Also kein Canbus auch keine Phantomspeisung...
Verstehe ich das richtig.
Hm, dann werde ich es mal mit einem Antennenverstärker versuchen.
Oder gibt es andere Ideen?
Danke schon mal
Ich hatte mein Auto auch mal in der Werke wegen dem Proplem, die haben gesagt das ist normal. Habe nun weil der Knopf zum einschalten kaput war den Pioner eingebaut, kan der Opel Radio vom Klang her nicht mit und der Emfang ist auch viel besser vom Radio.
Mein original Opel Radio CD30 funktioniert einwandfrei, grandioser Radio Empfang. Was mach ich falsch?
@0950_APAL schrieb am 7. Mai 2017 um 08:44:03 Uhr:
2003 haben kein CAN Bus ob sie eine Phantomspeisung haben kann ich nicht sagen.
Wenn ich mir aber so die Bilder auf Google anschaue, dann ist da oft noch ein rotes Kabel am Antennenfuß bzw ein separates bei den Fakra Adaptern.
Und es wird von aktivem Antennverstärker geschrieben.
Von daher kann ich mir schon vorstellen daß es eine Phantomspeisung gibt.
Hm, hab auch noch weiter gegoogelt.
Phantomspeisung brauche ich bei einer Aktiven Antenne.... Jetzt ist nur die Frage woran ich das erkenne....
Wenn ich so eine Phantomspeisung verbaue, und keine Aktive Antenne habe - kill ich mir dann irgendwas?
Nein, denn dann läuft die Speisung hinten am Antennenfuss, dort ist noch mal ein Fakra-Stecker ins Leere.
Ähnlich wie bei der Steckdose in der Wand, wenn Du da nichts einsteckst passiert auch nichts.
Hab jetzt mal schnell mein Radio ausgebaut
So sieht das bei mir aus. Kann man daran was erkennen?
Das ist einmal der Stecker Radio - Auto
Dann der Antennenstecker
Der Adapter
Mein Anneneingang am Radio
Und das Antennenkabel
Probiers mal hiermit hat bei mir was gebracht
https://www.ars24.com/.../...r-mit-phantomspeisung-vw-0-3m-auf-din?...
@sol199 schrieb am 7. Mai 2017 um 13:29:48 Uhr:
Bei einem Meriva A?
Nach sowas hätte ich jetzt auch gesucht...Nicht richtig?
Der lange (im Bild rechts) kommt ins Radio und das kurze Steckerende der Antenne in den "Knubbel" (im Bild links) dann noch 12Volt Zündungsplus auf das blaue Kabel...
Somit würde mein Adapter entfallen...
