Radio + Verstärker + Subwoofer = Newbie :)
sorry für die kleine anfänger frage, aber die informationen die ich aus der suche hole sind aufschlussreich aber es ergeben sich immer ein paar fragen.
Demnächst werde auch ich autofahrer und desshalb wollte ich was für meine Öhrchen tun.
Ich habe einen Golf 3 mit 10x CD wechsler von Blaupunkt. Radio auch von Blaupunkt. Serienboxen und in der Hutablage auch noch 2 Boxen von Blaupunkt. Dummerweise streikt der CD wechsler, was die Combo nicht so positiv erscheinen lässt. Da hab ich mir gedacht: Kauf dir ein Radio, einen Verstärker und einen Subwoofer.
Subwoofer könnte ich von nem Kumpel kriegen (Sinus Live D 240 für 50€ gebraucht (gutes Geschäft?)).
Da stellt sich die Frage vom Verstärker und Radio. Was ich mir bissher gedacht hab: 4 Kanal Radio, 2 kanäle an die normalen Golf boxen, dann die anderen 2 Kanäle an den Verstärker hinten. Die geben das an nen 4 Kanal Verstärker, der gibt signal 1 und 2 an die boxen und 3 und 4 brückt er an den Subwoofer. Geht das so? Oder ist da ein denkfehler irgendwo?
Müsste ich dann per Y Stecker die Kanäle 3 und 4 versorgen und auf Subwoofer stellen und brücken?
Oder wie oder was?
Könnt ihr mir da nen ordentlichen Verstärker für mein Geld empfehlen, merke ich bin Schüler 🙂
http://www.hirschille.de/carhifi/product_info.php?products_id=1530
achso , der subwoofer hat 4 Pins zum anschließen... was soll ich damit anfangen? Was soll das? macht für mich keinen Sinn
grüße daStranger
83 Antworten
coole fotos! 😉
was das kabel betrifft, so ist das mal wieder ein streitthema, da gehen die meinungen stark auseinander. fest steht dass dein kabel kein besonders hochwertiges ist mit recht grober litze. deshalb ist das kabel auch nicht besonders flexibel. aber ob man das klanglich hört ist fraglich...
mfg.
ich denke wenn das Geld knapp is dann sollten High-Tech-Kabel das letzte sein was man kauft. Nimm erstma die Dinger die du hast.
jop, seh ich auch so! nur denk ich dass du auch die original-kabel nehmen kannst...
mfg.
hab heute die rainbow per post bekommen, stimmt das, hinten steht drauf: w 156 slx, da fehlen ja 100... :???:
wo stehr das drauf? auf dem woofer?
nö, brauchst net, das is einfach die teilenummer des woofers, denn slx 265 deluxe is nur der name des kompletten sets!
hab hier noch nen kleinen Kabelsatz rumliegen, mit chinch kabel, massekabel, stromkabel 6m lang, 30A Sicherung und und und...
das Stromkabel hat mit Isolierung einen Durchmesser von etwa 4 mm. Ist das ausreichend? Oder sollte ich noch ein anderes nehmen? Die SIcherung auch ausreichend?
Werde mir demnächst noch den Ground Zero 4000T holen. Dazu bauch ich dann noch etwas Kabel. Ein Chinch Kabel und eventuell hol ich mir dann noch Lautsprecherkabel, wenn das Geld reicht. Was bedeutet übrigens Meterteilung, dass die nach Metern geschnitten weden (vermute ich mal) oder dass man die wenn man zb 5 meter kauft 5 stücke zu je 1 Meter kriegt. (wär irgendwie schwachsinnig)
das ist viel zu wenig! sowas brauchst gar nicht erst reinziehen...
wenn noch ne 2. endstufe dazukommt ziehst mind. ein 20mm2 oder besser noch gleich ein 35mm² rein, alles andere ist besseres lautsprecherkabel... 😉
mfg.
dann schlag mal bitte ein kabel vor, soll und wird nur eine Enstufe rein kommen!
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=111403
was sagt da so zu?
mir fällt gerade auf ich brauch wohl mehr als 5m Lautsprecher kabel, wenn ich die Endstufe im Kofferraum hab, dann müssen 2 Kabel nach vorne zu den Weichen und von den Weichen noch jeweils zu dem Woofer und den Hochtöner.
da brauch ichj bestimmt 10m Kabel, so viel hab ich net daheim.
und chinch Kabel und das Stromkabel... ui
nimm das hier, da sind 10m ls-kabel dabei... 😉
mfg.
wenn's nicht gerade eine lange limu ist oder ein kombi, dann reichen 5m...
wo verstaue ich diese riesen Sicherungshalterung, sind die Standard? Bei dem Set das hier noch rum liegt hab ich eine andere Sicherungshalterung, aus Gummi mit Stopfen oben drüber
