Radio schaltet sich nach 10 Minuten ab
Moin, meine Freundin hat seit ca nem halben Jahr einen Sandero Stepway BJ.2015, bisher hat sich das Radio immer mit der Zündung ein und ausgeschaltet.
Seit ein paar Tagen muß man es manuell einschalten und es geht immer nach 10 Minuten Fahrt von alleine aus, dann muß sie es wieder einschalten für die nächsten 10 Minuten.
Bei der linken hinteren Tür geht auch die ZV nicht mehr richtig, ich muß den Knopf manuell hoch machen, zu geht die Verriegelung dann wieder mit der ZV, kann da evtl. ein Zusammenhang bestehen?
Gruß, Peter
13 Antworten
Ich würde darauf tippen dass die Batterie nicht mehr ganz frisch ist. Vor allem wenn das Auto beim Vorbesitzer auch einmsl etwas längere Fahrten gesehen hat und jetzt nur noch Kurzstrecke kann die dann schwächeln.
Falls dann start/stop auch noch aktiviert ist....
Beim Radio würde ich auf die Batterie tippen, speziell wenn sie Start/Stopp gar nicht mehr aktiviert ist es garantiert die Batterie Altersschwach oder zu schlecht geladen durch ständige Kurzstrecken.
Zentralverriegelung könnte man versuchen mit Krichöl zu schmieren, vermutlich muss dazu aber die Türverkleidung runter.
Lg
Weil beim EMS immer zuerst die Multimedia Geräte bei Unterspannung abgeschaltet werden (nur bei nicht laufenden Motor), Grund: damit der Motor noch weiter startfähig wäre, könnte man auch mit Dt4all umprogrammieren, also die Volt der Abschaltungsgrenze runtersetzen, aber die Batterie wird dadurch nicht besser 🙃
Steuergeräte arbeiten auch noch korrekt bei 10-11 Volt, sonst könntest du auch den Motor nicht starten, da hast du auch ein paar Millisekunde Spannungen tw. bis 8 / 9 Volt runter, je schlechter die Batterie und je kälter, desto weiter geht es runter beim Starten.
Beim Mercedes liegt diese Spannung z.B. bei ca. 11,6 Volt --> dann wird die Navi Einheit mit Radio zuerst abgeschaltet, dürfte beim Renault/Dacia auch so im Bereich liegen.
Zündung ein = Und genau da bricht vermutlich die Spannung kurz
unter diese ca. Grenze von 11,6 Volt oder weniger = Radio geht erst gar nicht an.
Und 10 Minuten Fahrt sind zu wenig um die Batterie wieder zu laden, falls aber oben gemeint ist das Radio geht wärend der Fahrt alle 10 Minuten aus?, dann wird wohl das Radio einen defekt haben oder die Spannung fällt wärend der Fahrt zu weit ab --> Multimetertester am Zigarettenstromanschluß anhängen und checken.
Lg
Ok, das klingt plausibel. Ich vermute aber der TE sagt nicht alle Infos, wie zB Radio umgebaut oder so.
Da es vorher 6 Monate funktioniert hat, denke ich er hat nichts geändert.
Und wenn sie immer nur 10 Min fahren ist es am ehesten die Batterie-Ladung, oder Batterie eben altersschwach.
PS: Aber wie schon oben geschrieben,
wenn sich der Radio alle 10 Min. wärend der Fahrt abschaltet, ist es was anderes.
Bitte um weitere INFOS vom TE @peat10
lg
Danke erstmal an alle die helfen, habe die Batteriespannung gemessen, die liegt bei 12,5 Volt und die Ladespannung bei ca 14,2 Volt.
Es ist alles original, kein Radioumbau, Start/Stop hat er nicht, Gruß, Peter
Und wann schaltet sich der Radio nun aus während der Fahrt oder im stehenden Auto ohne Motor?
Und ohne Start Stopp hat er kein EMS System, dann könnte es auch am Radio selber liegen.
Lg
Standard Radio 1 DIN Schacht, welches das genau ist weiß ich halt nicht, aber es hat Bluetooth und ne Freisprecheinrichtung. Es schaltet sich während der Fahrt ab
Bei manchen kann man das einstellen wie es angehen soll, aber dann geht es nicht nach 10 Minuten aus!?
Glaube das Media Navi konnte das.
@peat10 schrieb am 10. Juni 2025 um 15:10:16 Uhr:
vielleicht könnte es mal helfen das Radio eine Zeit vom Strom zu nehmen.
Also enweder Sicherung vom Radio für ca. 20-30 raus oder die Batterie selber für 20-30 Minuten abzuklemmen, vorher in der Anleitung prüfen ob ein Radio Code danach gefordert wird und diesen vorher aus den Unterlagen oder vom Händler besorgen.
lg
