Radio hat keinen Empfang
VW Passat 35i/3A
Hallo und Guten Tag,
ich habe seit 3 Jahren einen VW Passat Bj 1992. Ich habe folgendes Problem und hoffe, das mir hier geholfen werden kann.
Sobald ich in den Zigarettenanzünder, das Ladegerät vom Handy, oder vom Navi reinstecke, verschwindet der Empfang vom Radio. Zieh ich es wieder raus, ist der Empfang wieder da.
In anderen Fahrzeugen passiert das nicht.
Woher kann das kommen? Was läuft da verkehrt? Wie kann ich das ändern, das ich einwandfreien Empfang habe, wenn das Ladegerät benutzt wird?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Andreas
53 Antworten
Das war in diesem Thread hier.
Hier beim TE ist hingegen klar, dass eine Heckscheibenantenne verbaut ist. Mit der Lüsterklemme wurde wohl ein neuer Anschlusstecker an das Kabel gemurkst, das müsste sich wirklich mal jemand ansehen. 🙁
Dann fiel mir noch ein, das hier:
...dann wurde vorne am dach eine antenne eingebaut, genau über dem innenspiegel...
könnte eine TMC-Antenne von einem Navi sein. 🙂
Vielleicht gehörte der Kabelsalat dann auch noch dazu.
Genau den Thread habe ich gemeint 🙂 Danke Hans
Nein, das ist eine Radioantenne, keine TMC-Antenne
Und was, bitte, ist da der Unterschied? 😕 TMC ist Bestandteil der RDS-Daten des UKW-Signals.
Den meisten Navis liegt eine Wurfantenne bei, damit sie unabhängig von der im Fahrzeug verbauten Antenne TMC-Signale empfangen und auswerten können. Also z.B. auch dann, wenn das Radio ausgeschaltet ist und der Antennenverstärker nicht gespeist wird.
Dann müsste es aber ein fest verbautes Navi bzw. Naviceiver gewesen sein. Ich kenne keine Antenne für an die Scheibe die TMC für das Radio und ein mobiles Navi bereitstellt
Original geschrieben von Treplex
...Ich kenne keine Antenne für an die Scheibe die TMC für das Radio und ein mobiles Navi bereitstellt
Nein, meine war nur für das mobile Navi, die hat sogar einen Saugnapf für die Scheibe. 😁
Die müsste eigentlich auch noch irgendwo im Auto liegen, wenn ich sie morgen finde, stelle ich mal ein Foto ein.
So sieht es bei meinem Garmin Nüvi aus! Und wird wie auf dem zweiten Bild zu sehen in das Ladekabel eingesteckt!
Es gibt noch andere, die kann man Direkt anschließen!
Bilder sind wie zu seh ausm Netz!
Bild-1
Bild-2
Dann ist bei Dir der Decoder, also "das Radio", im Ladekabel integriert. 🙂
Jedenfalls ist für TMC ebenfalls ein UKW-Signal erforderlich, daher auch eine UKW-Antenne.
Mein Navi hat einen direkten Anschluss für die TMC-Antenne.
Dscn2792
Dscn2793
Dscn2794
