Radio tauschen/nachrüsten/Pinbelegung
bei unserem Q5 aus 2009 ist leider nur das Chorus Radio verbaut und ich würde es gerne gegen ein Concert tauschen. Ich habe zwar schon einige Beiträge hierzu durchgelesen aber gerade bezüglich der Hard- und Softwarestände habe ich noch ein paar Fragen.
Im Netz gibt es die folgenden beiden Teilenummern:
8T1035186
8R1035186
Die erste schein die vom VFL zu sein und die zweite vom FL.
1. Kann ich bei mir auch die FL-Variante einbauen?
2. Wurde bei der FL-Variante noch etwas anderes als das Design geändert?
3. Muss ich auf eine bestimmte Hardware- und/oder Softwareversion achten?
Neben einem neuen Kabelbaum, welchen ich beispielsweise bei Kufatec kaufen würde, benötige ich dann noch ein neues Display.
Hierfür habe ich nur die folgende Teilenummer gefunden:
8T0919603
4. Ist das Display bei VFL und FL gleich?
5. Benötige ich noch einen neuen Rahmen?
6. Muss ich auf eine bestimmte Hardware- und/oder Softwareversion achten?
7.Benötige ich noch zusätzliche Hardware?
Wenn ich richtig gelesen habe, muss ich noch den Komponentenschutz aufheben lassen. Muss das Radio noch "programmiert" werden?
Danke im Voraus
und Gruß
Marco
1) sofern du keine Sitzheizung hast geht das FL im vor FL
- ansonsten wird dir die SH nicht mehr angezeigt (pop up)
2) nein; SW optik vom menü her identisch
3) nein
4) sind gleich
5) ja chorus ist deutlich kleiner
7) einbauen codieren kompontenschutz
Eigenwerbung edit....
...nutze bitte den Weg der PN.
gamsrockl
MT-Moderation
40 Antworten
Hi sind die drei Sachen korrekt dann so?
8T1035186
Radio
8T0919603
Display
8R1857186N
Blende
Hat jemand noch ein Link für das Kabel?
Brauche ich ein adapterkabel von chorus auf Concert?
oder brauche ich nur ein Kabel vom Concert zum farbdisplay?
Ach ja hab eine Radio 8T1035186C gefunden. Dann gibt s das Radio auch 8T1035186E dahinter oder so. Dasselbe bei Display. Die Teilenr sind gleich aber es gibt hinten immer andere Buchstaben. Welcher muss hier bei mir stehen?
beim Radio geht Index C und P, ggfs A und D (mit DAB, was man aber nicht mehr nutzen kann, UKW geht aber),
beim Displsy geht Index A, E,F und G,
du benötigst nur das Kabel vom Radio zum Display.
8T0971086A müsste die Nr sein, bin mir aber nicht ganz sicher...
Das Radio muss aber auch noch richtig codiert werden, damit der Klang und das CAR Menü passen...zudem muss der Komponentenschutz aufgehoben werden. Letzteres geht nur bei Audi.
Hi Spuerer....
Danke für die Rückmeldung.
Was kostet den diese Entfernung vom Komponentenschutz ?
Muss man dafür nen Termin bei Audi machen oder machen sie das so? Muss ich was besonderes an Unterlagen zum Termin mitnehmen?
Danke vorab
Ach ja kennt jemand ein Codierer aus der Nähe Bochum oder Gelsenkirchen der mir das Radio codieren kann?
Von Kaffeetasse ... bis das sie es gar nicht machen ...
Fragen
Teile sollten legal und nicht geklaut sein
Also habe ein Codierer aus Köln gefunden der das Codieren und den Komponenten für 90€ machen kann... ist das realistisch?
Das neue Radio ist vom Autoverwerter und nicht geklaut
@schlagermann007 schrieb am 4. März 2020 um 22:18:35 Uhr:
wie bitte habe nichts verstanden?
Oh sorry, scheiß Autokorrektur. Wollte sagen wenn der dann da ohne Audi Komponentenschutz kann dann ja.
beim Q5 VFL (2010er) meines Vaters ist der Knopf für die Lautstärkeregelung ohne Funktion.
Nun könnte man das Ding ja austauschen gegen ein Gebrauchtes, oder man wechselt auf Concert.
Hat das schon jemand gemacht? Wie ist der Aufwand?
Ich denke, bei beiden Varianten muss die VIN vorab ins Tauschgerät codiert werden, oder?
Alternativ würde eine Lösung mittels Apple CarPlay reichen.
Also Navi via iPhone. Gibt es da was zum einfachen Nachrüsten?
LG, sierra
