Radio CAR400
Opel Vectra B
Kann man an das CAR400 Radio einen CD-Wechsler anschliessen? Wenn ja welche Pins sind das dann?
Die such konnte mir nicht weiterhelfen.
35 Antworten
muß ja kein mäusekino sein.
gibt jede menge radios mit gediegenem design
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=1680&L=0
... ja - die passen von der Beleuchtungsfarbe her alle verdammt gut in einen alten gelb beleuchteten Vectra B ... 😉
Original geschrieben von cocker
HI,
soweit ich weiss, passt das Steckermäßig schon nicht untereinander. Also vermute ich mal stark, dass du das richtige Kabel hat, aber irgendeinen Fehler am Wechsler.
Aber des lieben Friedens Willen hab ich mal für dich gegoogelt... fauler Sack
Nö, Stecker passen, meine Pin-Belegung hab ich ja beschrieben.
Hab den Wechsler mit Radio nochmal im alten Auto eingebaut. Freischaltung funzt und alles funktioniert...
CDC2:
http://www.opel-problemforum.de/.../...-wechsler-blaupunkt-6-fach.html
CDC3
http://www.opel-problemforum.de/.../...dc3-fuer-mp3-player-einbau.html
Die Links hatte ich schon gefunden, hier noch einer:
http://www.opel-problemforum.de/.../...iso-und-opel-mini-iso-norm.html
Nach Umpinnen von CDC3 auf CDC2 am CDC-Stecker (zwei Kabel neu gezogen...) unter Beachtung der Unterschiede Modelljahr '99 und '00, fast Verzweifeln, Radio und Wechsler im alten Vectra wieder einbauen (hat ja funktioniert) und schlußendlich beide Kabelbäume durchklingeln (mit identischem Ergebnis) bin ich dann draufgekommen, daß ein Pin im Wechsler umgebogen war...
Jetzt funzt alles :-)
In den Links oben steht wirklich alles drin.
Pin 3 am Radio ist doch belegt und geht auf Pin 10 am Wechsler.
Die zweite Leitung hab ich von Pin 7 am Radio auf Pin 4 am Wechsler gezogen.
Pin 3 und 9 am Wechsler auf Dauerplus. Die Leitungen 3, 4 und 10 hab ich am Wechsler abgetrennt und mit Schrumpfschlauch kabelseitig isoliert.
In meinem 2001er Vectra ist die Belegung noch leicht anders (eine Masse fehlt und ein Schirm), aber die entsprechenden Pins sind dann im Wechsler wieder gebrückt.
Mein Facelift von 99 hat noch die alte '99er Belegung, obwohl immer alle Modelljahr 00 dazu sagen, da Facelift.
Hast du nicht in diesem verlinkten Forum schonmal so ein Thema eröffnet...?
Nö, war hier mein erstes posting, hab dann nur nochmal nach Freischaltung im Auto gefragt weil eben doch nichts ging (wegen verbogenem Pin), ist aber bei meinen alten Kisten wohl doch nicht nötig.
Hat wer noch ne 6-er Wechslerkassette übrig??
theoretisch wie praktisch hättest du auch einfach das Wechslerkabel mittauschen können... ist schnell aus- und eingebaut...
Soweit ich weiss, hat z.B. der 4-fach Wechsler von Philips einen anderen Stecker am Kabel als der 6fach Blaupunkt... kann mich aber auch irren - oder was verwechseln... aber nur einfach 😉
Gruß cocker
Naja, hab mir den Kabelbaum schon angesehen, bis der aufgezwirbelt ist sind schnell zwei Leitungen durchgezogen und angelötet.
Solange man keine Pins in den Steckern verbiegt :-)
Außerdem kommt ins Winterauto wahrscheinlich wieder ein Wechsler (oder der selbe 🙂
viele Grüße
hm ... ja dann 🙂
Alles gut.
