Rad/Reifenkombination auf Omega Caravan Facelift
Opel Omega B
Hallo Leute,
ich fahre einen Omega Caravan Baujahr 2002 und möchte zum Sommer hin ein paar schicke Alu's drauf machen.
40er Federn sind schon drin.
Ich dachte an 18 Zoll (8x18 oder 9x18), aber welche Breiten gehen und welche Reifengrößen???
Wer hat Bilder von seinem Wagen zur Demonstration.
Danke für Eure Hilfe!
36 Antworten
Hallo!
Das hebt sich nicht auf den 1 Zoll hat 2,54cm und der unterschied zw ET30 und Et 43 sind grad mal 13mm.Da sind dann immer noch 1.2cm übrig und das ist eine Menge.
falkeFoen
Aber verteilt sich der eine Zoll nicht halbe halbe nach innen und aussen? Dann würde es wieder aufgehen?
Hallo!
Das spielt doch keine Rolle die 9x18 mit ET 30 schleift vorne am Federbein um das auszugleichen müsstes Du Spurplatten verbauen un dadurch kommt die Felge zwar weiter weg vom Federbein aber auch näher an die Kotflügelinnkante. Das bedeutet da Du ja noch eine Tieferlegung hast das die Innkanten umgelegt werden müssen auch an dem Innenkotflügel aus Plastik kann es schleifen. Andy OPC fährt 8,5 Zoll und hat noch 5mm Platz zum Federbein bei 9Zoll sind es aber 1,7cm mehr, bliebt rein Rechnerisch noch ein Rest von 1.2cm . Wenn Du gern 9 Zoll vorn fahren möchtest dann musst Du das in Kaufen nehmen und die nötigen Arbeiten ausführen oder eben auf 8,5Zoll umsteigen.
FalkeFoen
ich würde eher zu einer 8J mit ET35 raten, ich werde bestimmt sogar bei meiner 8,5J19 ET30 außen etwas nacharbeit haben, mal sehen was der TÜV sagt
8,5x19 ET35? Was für Felgen bekommst oder hast du denn dann? Fotos?
Ich muss mal schauen, was ich machen kann.
Vielen Dank auf jeden Fall allen Helfenden!
...jetzt muss ich aber auch nochmal 🙂
Hab 8,5x18 ET 35 mit rundrum 225 40 18 drauf, habe LK 5x112 mit Versatzschrauben montiert....Die Reifen sind im Verhältnis zu vielen anderen hier wohl "schmal" aber ich finde das wirkt sehr gut! Habe auch kein Verbrauch im Vergleich zu den originalen 225er 16 Zoll
ich hab ET30, ET35 passt vorn nicht, da sonnst die Felge am Stoßdämpfer schleift.
Ich hab ASA CR1 Chrom drauf 5x112 mit Versatzschrauben, wie es auch E280Brabus hat.
}>Bild{<
