R56 Probleme mit Bluetooth Freisprecheinrichtung
Hallo, hab schon die SuFu bemüht aber leider nichts passendes gefunden.
Ich habe einen R56 Cooper mit der original Mini Freisprecheinrichtung. Seit dem Wochenende habe ich das Problem, dass sich weder mein Smartphone, noch das von meiner Freundin mit dem System verbindet.😠
Folgendes ist mir aufgefallen:
1.) Wenn ich vom Telefon aus versucht hatte, mich mit der FS-Anlage zu verbinden, kam nach kurzer Zeit die Meldung im Telefon "Fehler in der Verbindung"
2.) Im Telefonmenü meines Mini war auch die Liste der Telefone leer
3.) Ich muss jedes mal BT im Fahrzeug neu einschalten, das war vorher nicht so.
4.) Ich habe heute den Mini Eintrag aus meiner Telefon BT Liste gelöscht und neu suchen lassen - erfolglos.
Hatte irgend jemand von Euch das selbe Problem und was genau war das Problem bzw. wie kann ich es selbst lösen? Oder muss ich zum Service?😕
Vielen Dank vorab und Grüße
8 Antworten
weiß hier vielleicht jemand wie ich die Lautstärke sprich die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons einstellen kann?
Beim telefonieren versteht einen der andere Teilnehmer nur leise.
Wenn das Menü bei dir ähnlich wie bei meinem R60 aufgebaut sein sollte, dann kann man das in den Telefoneinstellungen regeln, aber nur WÄHREND eines aktiven Telefonats.
@6N1 schrieb am 8. Juli 2025 um 00:15:15 Uhr:
leider kenn ich das Menü vom R60 nicht, denke aber die Unterschiede sind auf Grund der Baujahre zu groß.
@sPeterle schrieb am 8. Juli 2025 um 11:28:44 Uhr:
Ein Blick in die Bedienunganleitung dürfte für Erleuchtung sorgen 😉
Das hab ich gemacht, aber nichts dazu gefunden!
Ich hab es jetzt nochmal getestet und in der Anleitung der Handyvorbereitung nachgeschaut.
es läßt sich lediglich die Lautstärke der Lautsprecher anpassen und nicht die der Micros.
