R-Line Lenkrad nachgerüstet
VW Touran 1 (1T)
habe trotz intensiver Suche nicht die passende Antwort auf meine Frage gefunden..... 😕
Ich habe mir nun das R-Line-Lenkrad samt Airbag nachrüsten lassen (mit MFL-Tasten) und wollte nun die Lenksäulenelektronik neu codieren damit ich die MFL-Tasten auch nutzen kann. Leider nimmt das Lenksäulen-SG die Codierung nicht an.
Folgende Teilenummer hat das Steuergerät 1K0 953 549 BC, kann es sein das ich dieses auch tauschen muß ?????? wenn ja, welche Teilenummer wird benötigt 😕
Desweitern geht seit dem Umbau meine Hupe nicht mehr, kann das auch damit zusammenhängen.
Bin über jede Antwort dankbar....
15 Antworten
um dir da genaueres zu sagen wird mindestens dein Baujahr benötigt!
Hilfreich wäre auch zu wissen welchen Schleifring du zur Zeit verbaut hast!
Nur soviel, dein verbautes STG unterstützt definitiv kein MFL!
Und für die Hupe benötigst du eventuell auch noch einen anderen Schleifring und ein anderes Kabel für die Hupe!
Hier mal ein Link: Steuergeräte für MFL und mehr!
Vielleicht hilft Dir das etwas weiter!
Octi660
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
Momentan ist ein Schleifring mit folgender Nr. verbaut: 1K0 959 653 C
Mein Touri ist Bj. 08/ 2007
Danke nochmals.... 🙂
dann sollte bei dir eins der folgenden STG´s gehen: 1K0-953-549-G, 1K0-953-549-AG, 1K0-953-549-AK, 1K0-953-549-AL, 1K0-953-549-AQ, 1K0-953-549-BD, 1K0-953-549-BK, 1K0-953-549-CC
Der Leitungssatz sollte folgende Nummer haben: 1K0 971 584C
Bei Dir orginal verbaut sollte sein: 1K0 971 584 und dieser ist nur für Dreispeichenlenkrad ohne MFL Tasten!!!!!!!
Octi660
PS: angaben erfolgen ohne Gewähr, abe rnach besten Wissen und gewissen!
Hallo Wankelmann,
hattest du evtl. vorher ein 3-Speichen Lederlenkrad verbaut?
Wenn ja hätte ich ggf. Interesse daran!
Axel
Angebote bitte per PN...
Hi!
Wennbei dir der Schleifring mit Teilenummer: 1K0 959 653 C verbaut ist, benötigst du das Lenksäulensteuergerät: 1K0 953 549 BK und du benötigst den Kabelsatz: 1K0 971 584 C
Diese teile passen zu 100% da ich diese schon etliche Male zusammen verbaut habe.
Oliver
Original geschrieben von Front
Hi!
Oliver
Danke Oliver,
für Deine Antwort.
Benötige ich auch den Schleifring neu, da die Hupe nicht funzt???
Das neue SG muß codiert werden auf die nun neuen Funktionen (MFL)
das bekomme ich hin, ich glaube die Codierung bei meinem Cross ist neu 003042.
Danke schonmal im voraus
Hi!
Oliver
Hi Oliver,
dann stimmen meine Angaben ja!
Also hab ich es richtig rausgesucht!
Freut mich!
@Wankelmann
Du brauchst keinen neuen Schleifring, da du deshalb ja einen anderen Kabelsatz verwenden musst!
Deshalb einmal Steuergerät neu und den Kabelsatz dann sollte alles funktionieren!
Octi660
@Wankelmann:
- Mich würde sehr interessieren, was Du - wenn denn am Ende alles funktioniert - in Summe bezahlt hast.
Danke!
Original geschrieben von sprintasport
@Wankelmann:
Danke!
So.... nun funktioniert alles, habe jetzt folgendes getauscht:
1T0 419 091T XJG > R-Linelenkrad mit MFL-Tasten (Kabelsatz 1K0 971 584 C bereits verbaut )
1K0 880 020 1BT 1QB > Airbag
1K0 953 549 BK Y Steuergerät Lenkelektronik
Steuergeräz neu codier und funzt wie neu 😁
Preise kannst du Dir beim 🙂 erfragen.
hi papa88,
mich würde auch interessieren was in etwa für die umrüstung auf das r-line lenkrad abzudrücken ist.
Hi.
Auch ich habe nun vor das 3 Speichen MFL nach zurüsten.
Fahre nen 2004 2,0 FSI.
Hab mich schon reichlich schlau gemacht was evtl benötigt wird.
Schleifring, Steuergerät, Kabel Umprogramierung usw.
Doch bei mir läuft gerade alles schief.
MFL bei dem Biethaus ersteigert für relatives Geld.
Aber ohne Airbag.
Um die teuren Kosten beim Freundlichen für ein neues zu sparen noch ein Lenkrad
bei diesem Biethaus ersteigert. Diesmal ohne MF mit Airbag.
Heute kam es an und siehe da, paßt der Kram nicht.
Und weit und breit kein Airbag in sicht.
Wirft mich natürlich nun in meinem Vorhaben weit zurück.
Reichlich schlau machen hat wohl nicht gereicht.
Wer rechnet auch damit das 2 gleiche Lenkräder, einmal mit und einmal ohne MFA verschiedene
Airbagaufnahmen hat.
Leider hab ich null Kontakt zu dem großen VW Club hier, da ich eher eigenbrödler bin.
Gibt es nicht irgendwo Adressen, wo man sowas günstig bekommen kann,
ohne ne den halben Tag irgendwelche Schrotti's anzurufen.
Bin um jeden Tip dankbar.
Original geschrieben von Yamaha DT50 R
Hi.
Aber ohne Airbag.
Da gebrauchte Airbageinheiten sowieso NICHT von einem Fahrzeug in ein anderes Fahrzeug umgebaut werden dürfen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersteigerten Sondermüll.
Beachte dazu die Altfahrzeugverordnung.
Einfachste Möglichkeit:
Da solch ein Umbau sowieso ein Fall für eine Fachwerkstatt ist, entsprechend der TeileNr. des Lenkrades einen NEUEN Airbag beim VW-Servicepartner bestellen.
Hi.
Aber ohne Airbag.
Na supi, wird ja immer besser.
Danke für den Tip
Hallo, hänge mich auch mal hier dran, da ich einfach keine Lösung finde
fahre Touran 1.6 FSI Highline Baujahr 05/05 mit dem normalen Vierspeichenlenkrad ohne MUFU,
habe inzwischen in der Bucht ein Golf GTI 5/6 3 Speichenlenkrad ohne MUFU gekauft, das wäre
Lenkrad 1K8 419 091 G YCQ
Airbag 5K0 880 201 K 81 U
Airbagkabel 5 K0 971 584 A
passt alles wunderbar, ohne Fehlermeldung, bis auf das Problem mit der Hupe, genügt es das Kabel
5K0 971 584 C zu verwenden ? Oder muss das Lenksäulensteuergerät getauscht werden, obwohl ich keine MUFU habe ?
dieses ist bis jetzt verbaut:
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Bauteil: Lenksäulenmodul 021 0050
Codierung: 0000042
Betriebsnr.: WSC 01324 785 00200
VCID: 35656E0825D1
oder muss das Kabel geändert werden ( nicht vom Airbag sondern von der Hupe ), man liest von solchen Lösungen, auch einfach plug and play, aber das funzt einfach nicht.
irgendwer hat doch bestimmt die Lösung, bei so vielen Umbauten
