Quietschende Bremsen
Meine Bremsen quietschen im Schritt Tempo unnormal laut was kann man da machen ? Bremsen sind fast neu habe den so gekauft Gruß
26 Antworten
Vermutlich ungeeignete Paarung von Scheiben & Belägen montiert. Hat normal keinen negativen Einfluss auf die Bremswirkung - soll heißen, das kommt auch vor, wenn man es zu gut meint und und irgendwelches super-spezial-equipment montiert in der Meinung was gutes zu tun. Aber passt halt manchmal nicht.
Wenn die Bremsen neu gemacht wurden, dann wird reinigen und ähnliches wahrscheinlich nix bringen, da hilft nur akzeptieren und hoffen dass es besser wird oder die Beläge gegen andere tauschen solange die Scheiben noch gut sind.
Bei zunehmendem Verschleiß wird es aber meist nicht besser sondern schlimmer, hört sich dann irgendwann an als ob ne Güterzuglok den Anker wirft^^
Ich würde es trotzdem so versuchen wie ich geschrieben habe. Wenn die Beläge trocken montiert wurden kann es auch zum quietschen kommen. Kost nur ne Tube Bremsenpaste und etwas Zeit.
Alles klar ich danke euch ich werde mal mit Brempaste dran gehen
@TheRollingStone schrieb am 10. August 2016 um 11:32:23 Uhr:
Ich würde die Bremse auf jedenfall kontrollieren! Du glaubst garnicht, wie lustlos manche solche sachen montieren!
Also unbedingt überprüfen, dabei kann er direkt nachsehen, von welchem Hersteller z.b. die Bremsbeläge sind! Wenn die Bremse gemacht wurde, als schon feststand, dass das Auto verkauft wird, wurde vielleicht nicht das "beste" gekauft!
MfG Günter
Mit Reinigen und Bremsklotzpaste habe ich bis jetzt jede quietschende Bremse zum Schweigen gebracht.
Manchmal muß man auch die Beläge an der Außenkante etwas anschrägen.
Aber wer keine Erfahrung vom Bremsenschrauben hat, sollte besser die Finger weglassen.
