Querlenker wechseln oder Hilfe im Raum HD?
Opel Astra F
Hallo 🙂
ich habe vor bei meinem Auto die Querlenker zu wechseln, allerdings habe ich keinen (wie im Reparaturbuch beschrieben) Flaschenzug, um den Motor anzuheben. (zum Stabilisator lösen)
Außerdem würde ich gerne wissen, ob man danach etwas neu einstellen muss (Spur o.ä.).
Oder gibt es vielleicht jemanden aus dem Raum Heidelberg, der mir da unter die Arme greifen kann?
Nicolade
Kann ich dir sagen warum das ganz einfach an den Toleranzen liegt, der Querlenker ist aus Metall und wird in die gewünschte Form gebracht (da gibt es schon eine Toleranz), dann werden die Buchsen und das Traggelenk eingepresst und genietet (das zweite mal das es Toleranzen gibt) und dann beim Einbau sitzt das Teil nicht auf dem MM genau an der selben Stelle, so jetzt sitzt der untere Haltepunkt vom Federbein schon anders als beim alten Querlenker und die Spurstange hat die alte Position und schon hast du eine Abweichung drin und damit auch eine verstellte Spur.
Und warum überprüft jede Werkstatt die Spur nachdem sie an der Aufhängung gearbeitet hat, bestimmt nicht weil es denen Spass macht oder die dran verdienen wollen, weil da machen sie den minimalsten Gewinn.🙄
31 weitere Antworten
31 Antworten
Original geschrieben von nicolade
Nochmal an die anderen: Kann ich da einfach unter die Bremsscheibe n stück Holz legen und oben aufn Querlenker draufkloppen?(@Kadett.HL: Nix gegen dich, aber ich brauche noch ne Bestätigung 😁)
Nicolade
Wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Nicolade
Sry vertan 😁
Ne hat irgendwie nicht geklappt....das kann man ja auch mit nem Abzieher machen, oder?
