Querlenker Wechsel Metzger Montagesatz *HILFE*
Hallo Leute,
habe grad meine Omme aufgebockt und den ersten Querlenker raus.
Ich habe mir zu den Querlenkern den Metzger Montagesatz 55000118 bestellt.
Irgendwie ist das aber nicht wie original 🙁
Die beiden großen Schrauben sind ca 4mm kürzer als die Alten. Außerdem haben Sie nicht diesen Anguss, der die Auflagefläche vergrößert, sondern es liegt zu jeder Schraube eine normale selbstsichernde Mutter bei sowie EINE Unterlagscheibe.
Auf welche Seite kommt die Unterlagscheibe? Schraube oder Mutter?
Die Schraubenlänge erachte ich jetzt als nicht so brachial.....
Bitte dringend um Hilfe...Omme muss heute noch fertig werden🙄
wieso eine Schraube im Hilfsrahmen versenkt !
die Schrauben werden doch normal von unten nach oben Eingesteckt.
die Muttern kommen von oben drauf.
mir ist auch schon eine Mutter reingefallen .
ein Stück Schweißdraht mit einem umgebogenen Haken hat diese Mutter
wieder ans Tageslicht befördert,denke war ca ne halbe Stunde .
war die Mutter Fahrereseite in Fahrtrichtung hinten .
Morgen kommt ein neuer Tag !
25 Antworten
So weit war ich auch schon 🙁
Bin kurz davor den Dreck wieder mit den alten Schrauben zusammen zu bauen 🙁
Moin,moin, Gemeinde!
Nur mal zur Errinnerung.... beim Einbau ....erst montieren...dann absetzen und mit ca. 70 Kg pro Seite belasten und dann erst festziehen!!!!...nur mal Hinweis!
O.P.
Eine Schraube im Hilfsrahmen versenkt.....schnauze voll für heute....Montag gehts in die Hobbywerkstatt auf die Bühne für die Fahrerseite...hätte ich gleich so machen sollen
Also bei mir waren die Schrauben auch von oben montiert. Wäre doch eigentlich logisch oder nicht? Löst sich (im Extremfall) die Mutter, fällt die Schraube nicht raus.
Die hinteren Bolzen kommen von oben rein, und die vorderen von hinten.
Also Muttern hinten von unten und vorne von vorne.
Die alten Bolzen und Muttern kannst du da, ohne Angst, wieder verwenden.
Hallöchen,
bin wieder da nen Omega habe ich zwar immer noch nicht, meine bessere Hälfte weigert sich leider, aber ich komme langsam näher, schmöker nun schon ein weilchen wieder hier rum und muss feststellen das sich nichts verändert hat wie zu meinen Omega Zeiten, schön.
@Omegapathe die 70kg sache stimmt schon ,Frage:" Wie in einer Garage ohne Auffahrbühne? Was bietest du für alternatieven?
