QQ J10 leises Rasseln beim Gasgeben
mein "neuer" gebrauchter J10 hat ein ganz, ganz leises Rasseln, Klackern (ähnelt für mich einer Ratsche) beim Gasgeben bei eingelegtem Gang. Es klingt nicht wie die Ventile, was ich aber nicht ausschließe.
Es kommt nicht beim Gasgeben im Leerlauf.
Es kommt auch nicht beim Gasgeben bei eingelegtem Gang und gedrückter Kupplung.
Auch wenn man bei jeglicher Geschwindigkeit vom Gas geht, ist es sofort weg.
Auch wenn er warm ist, kommt es beim Gasgeben.
Was könnte das sein oder ist das vielleicht sogar normal, da ich die Fahrgastzelle schon sehr hellhörig finde?
6 Antworten
Also immer bei eingelegten Gang, bei der Fahrt. Nicht im Stand wenn ausgekuppelt.
Dann kommt es wahrscheinlich vom Getriebe.
Hast Du schon mal das Getriebeöl gewechselt.
Danke. Ob Getriebeöl je gewechselt wurde, weiß ich nicht.
Ja, es kommt nur, wenn man die Kupplung rauslässt. Ohne Gang hört man nur den Motorhochdrehen beim Gasgeben.
Könnte es evtl. auch die Steuerkette sein?
Hallo nochmal, da gibt's ein Video von einem Juke, wo die Riehmenscheibe so ein rasselndes Geräusch verursacht (weiß nicht, ob ich das Verlinken darf). Es klingt sehr ähnlich, aber dann müsste es doch eigentlich wie im Video auch im Leerlauf kommen.
