Proxxon vs ks Tools, Garantie?!
Hallo nochmals ich🙂
Was findet ihr besser, Proxxon oder ks Tools? Am besten wenn ihr persönliche Erfahrungen gemacht habt.
Hat jemand von euch mit Garantie bei einem von beiden Erfahrung gemacht?
Danke im voraus
Frohe Weihnachten🙂
Proxxon habe ich auch einen Satz da. Bis jetzt keine Probleme. Der Satz dürfte um die 10-15 Jahre auf dem Buckel haben. Mit KS Tools habe ich noch keine Erfahrungen, werde mir aber bestimmt bald mal was zulegen, denn der Preis ist recht günstig.
Zu billigen Sätzen kann ich nur eins sagen: Ich habe Markenwerkzeug von Hazet und Stahlwille und dann wiederrum Ratschenkästen von NoName, wo die Nuss schon weich vom Anfassen wird 😁
In der Werkstatt habe ich das Markenwerkzeug. Da wo es auch hingehört.
Die Billigteile fliegen bei mir überall anders rum. Zb in der Garage, wo ich das Zeug mal brauche, um irgendeine Holzschraube rauszudrehen, also komplett ohne Drehmoment.
Was ich hier immer und immer lese, dass Leute Verlängerungen an Ihre Ratschen dranmachen. Dazu gibt es nur eins zu sagen, wenn der Hersteller gewollt hätte, dass ihr die Ratsche mit viel mehr Drehmoment vergewaltigt, dann hätte er den Griff länger gemacht.
Auch ich habe das gemacht, wohl bemerkt als ich jung war und jedes Mal, wenn man Vater gesehen hat, wie ich sein Werkzeug nutze, gab es einen Satz warmer Ohren. Also verstehe ich nicht, warum ihr euer eigenes Werkzeug kaputt macht. Ich habe meine Erfahrungen immerhin mit dem Werkzeug von meinem Vater gemacht ;-)
99 Antworten
Wera
Man könnte natürlich auch nach ASW-Wekador schauen, oder PB-Swiss.................
Werde ich mir alles mal ansehen, danke!
Ob KS-Tools oder Proxxon macht eigentlich keinen Unterschied. Das ist beides gleich gut. Da geht es dann eher darum das man sich von beiden Firmen einen Koffer zusammen stellt, bzw. einen Komplettkoffer findet, der eben das hat was man braucht. KS-Tools habe ich auch schon oft in Werkstätten liegen sehen. Mein Kumpel nutzt es in seiner Karosseriewerkstatt auch. Er sagt, bisher hat das Zeug immer gehalten. Die Ratschen könnten vielleicht etwas feinverzahnter sein aber stabil sind sie.
...jepp, würde ich so auch unterschreiben... KS-Tools kaufe ich z.B. nur aus dem Grund nicht, weil ich vor Jahren als KS noch unbekannt war mit Proxxon angefangen hab und ich einfach bei einer Marke bleiben möchte.
Mit dem "feinverzahnt"... da sind mir meine Proxxon-Ratschen oft auch zu grob... da hab ich vor Jahren mal im "Schnäppchen-Sonderpostenbaumarkt" ein paar BGS-Ratschen mitgenommen... die sind komischerweise von der Verzahnung richtig gut.
Und die 1/4 Zoll ist von der Größe her geradezu perfekt für enge Motorräume - hab schon mal überlegt, ob ich davon ein paar Bilder an Proxxon schicken soll... so als Anregung, damit die evtl. was ähnlich handliches auf den Markt bringen.
Na ja, was die BGS feiner verzahnt sind, scheint der Griff dafür dicker zu sein. Man braucht eine feine Verzahnung und einen dünnen Griff, wenn man keinen Platz hat.
...mit grad mal 10cm passt das Teil komplett in die Hand...damit kannste mitm kpl. Arm im Motorraum zwischen den einzelnen Aggregaten verschlungen auch noch in der hintersten Ecke schrauben.
Das schon, aber was nützt es, wenn der dicke Griff dann zwischen 2 Gegenständen sitzt und sich nicht mehr bewegen lässt? Nicht überall kann man eine Verlängerung draufsetzen.
Daher wären Feinverzahnung und ein dünner Griff nützlich.
hallo,
weiss jemand, ob man und wie eine Autobatterie anschließen könnte - bei Proxx sind es drei Pole: zwei zusammen, einer allein
merci ...
@lowbudged schrieb am 19. April 2021 um 18:18:24 Uhr:
hallo,weiss jemand, ob man und wie eine Autobatterie anschließen könnte - bei Proxx sind es drei Pole: zwei zusammen, einer allein
merci ...
Meinst du die 12V Proxon Geräte?
Wenn ja mess einfache am Netzteil welcher Pin gegen welchen 12V hat und achte auf die Polarität. Der dritte Pin sollte nur dem Verpolungsschutz dienen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ist der Pin mit Abstand zu den anderen + und der anderen äußere -
Dann kannst du dir einen Proxon Verlängerung kaufen und daran entweder Polklemmen (da auf die Absicherung der Leitung achten!) oder einen Zigarettenanzünderstecker anlöten.
