Probleme über Probleme! Hochdruckpumpe 270 CDI
Mercedes CLK 209 Coupé
Mein 270 CDI frißt mir noch die Haare vom Kopf. Dieses Jahr zum fünften mal in der Werkstatt. Letzte Woche stell ich mein Fahrzeug ab und was sehe ich da? Rauchentwicklung am Grill. Motorhaube auf und geschaut. Irgendwo läuft Diesel aus und verqualmt. Zwei Tage später Motorkontrolleuchte an. Ab in die Werkstatt. Heute ruft mich mein Mechaniker an. Dieselhochdruckpumpe komplet undicht und nicht mehr zu reparieren. 800 Euro. Fehler ausgelsen. Nockenwellensensor und etwas an der Hochdruckpumpe. Ich könnte kotzen und dabei habe ich grade einmal 120 TKM drauf. ´
Diese Jahr gemacht :
1. Injektorendichtung (1000 Euro)
2. Stecker am Getriebe inkl. Getriebeöl (800 Euro)
3. Steuergerät Xenon links (200 Euro)
4. PDC, zwei Sensoren ausgetauscht (450 Euro)
5. Querträger rechst (290 Euro)
6. Radlager links (300 Euro)
7. Hochdruckpumpe (wird gemacht etwa 1000 Euro)
Irgendwie hab ich mir das anders vorgestellt! Alles in einem Jahr... Kann das den wahr sein?
33 Antworten
Das ist ja mehr als übel. In manchen Autos steckt halt einfach der Wurm drin.
Gut, dass sich nur einen Sauger habe.
Ist auch mein letzter Diesel! Die Schnauze habe ich erstmal bis zum Rand voll! Wie kann man in dieser Preisklasse solche Fahrzeuge zusammen bauen? Der 270 CDI scheint wirklich anfällig zu sein! Ich wollte es zuerst nicht glauben!
Jemand anderes solche Probleme mal gehabt mit der Hochdruckpumpe?
Das ist schon übel, ich hatte keine Probleme mit meinen CLK 270 aber klar dich hat es erwischt sag ich mal.
Ein Mechaniker hat mal zu mir gesagt ein Diesel ist gut für viele km im jahr, aber wenn da mal was kaputt geht wird es richtig teuer.
In dem fall sag ich mal Augen zu und durch.
Gianni
und wir können noch froh sein, daß wir mercedes fahren.......
bei bmw siehts noch schlimmer aus.......auch bei den benzinern!
aber das ist echt ärgelich, ohne worte!!!
grüsse
grüsse
Das schlimme ist auch noch, dass ich Ihn wirklich gepflegt habe! Inspektion, Öl (5w30) und Verschleißteile immer machen laßen... und dann sowas. 🙁
Wirklich Übel! Pech würde ich sagen. Habe 130.000 drauf und bisher 400 Euro f. Reparaturen. 1 Schlauch und 1 Pumpe für die Scheinwerferreinigung.
Das beste ist der Valeokühler, den ich noch drinnen habe...ich will gar nicht wissen was noch auf mich zu kommt !
Ich hab n Benziner (240). Aber auch nur Probleme damit. Vorher hatte ich einen W208 230 Kompressor. Bei dem war nie etwas! Hab auch langsam die Schnauze voll! Überlege schon, wieder einen 208er zu kaufen. Die alten waren nicht so anfällig. Habe eh das Gefühl: Je älter ein Mercedes-Model ist, desto zuverlässiger waren die. Heutzutage steckt einfach zu viel empflindliche Technik drin.
1 x Kühler
1 x Neues Getriebe
1 x Kühler
1 x Neues Getriebe
Was ist nicht dein Ernst ???
1 x Kühler
1 x Neues Getriebe
Wenn du ein Automatikgetriebe hast ...... leider "Ja". Problem ist das Gemisch aus Öl und Glyco.
Das Glycol-Oel - je nach Menge und wie lange es im Automaten war - kann das Getriebe zerstören.
Es geht um die Baureihen 203/209/211 mit Valeo Kühler bis Produktion 09/2003.
Noch was zu:
Es begreifen die wenigsten Leute, dass solche Defekte mit der Inspektion zu 90% nichts zu tun haben. Mein 270er hat 1 Inspektion bekommen. Das war es. Mein Geländewagen, neu gekauft, hat nie eine Inspektion bekommen und ich habe ihn mit 180T Km verkauft. Er war 1 x in der Werkstatt zum Zahnriemenwechsel. 5W30 würde ich nicht nehmen. Ich habe ab Beginn 0W40 Mob1 drinn. Wenn schon, dann Vollsynt. Aber, das hat mit den Defekten auch nichts zu tun.
Noch was zu:
Getriebeöl mit Stecker wurde vor kurzem gemacht. Es wurde nichts festgestellt. Meinst du jetzt wirklich das es bei jedem mit Valeo so ist? Kann doch nicht sein das dieses bei jedem Mercedes mit Valeo "Sein muß " dass diese Schäden vorkommen MÜßEN ? Oder ?
Noch was zu:
Manchmal früher, machmal später. Was sagt Daimler dazu? Wenn der Automat jetzt noch nichts hat, wie kann man dem Defekt vorbeugen? Ich sehe das nur so, dass man den Kühler wechselt. Nichts anderes hat Daimler beim Produktionswechsel auch gemacht.
