Probleme mit Zippo Hebebühne
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner Zippo 2 Säulen Hebebühne 1511 (2 Säulen 1 Motor)
Als erstes hatte ich Probleme mit den 2 Kontaktschaltern, die über das "Steuerseil " betätigt werden.
Nach weiteren Untersuchungen konnte ich feststellen das auf der Seite ohne Motor das Seil komplett ausgehängt und die Umlenkrolle (sowie kleine Gummiteile) auf dem Boden lag/en
Auf der Motorseite lagen auch kleine Gummiteile.
Da ist mir aufgefallen das über der Tragmutter, quasi auf der Sicherungsmutter ein Metallbügel sitzt der auffällig viel Spiel hat und schief sitzt !
Hier mal ein Bild davon:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f1a8ec-1413226950.jpg
Jetzt weiß ich nicht wofür dieser Metallbügel ist und wie ich die Gummiteile ersetzt bekomme.
Im Internet kann ich hier und da etwas von Dämpungsleisten, Gleitschienen, Gleitstück, Gummitragmutterleiste.....usw... lesen, weiß aber nicht genug darüber Bescheid.
Kann mir da jemand weiter helfen ???
Ich würde mich sehr freuen, da die Hebebühne wieder benötigt wird.
Heute antworte ich mir mal selbst...... ;-)
Bin schon etwas schlauer geworden, das mache ich einfach mal für die Hilfe im Forum.
Das schiefe Teil auf dem Bild nennt sich Käfig und führt die Hauptmutter durch die Säule !
(Das ist die Verdrehsicherung von der Hauptwelle/Mutter zu dem Arm der Hebebühne)
In diesem Käfig sind pro Säule 8 Dämpfungsleisten/Gleitstücke.
Je nach Zippo Modell gibt es unterschiedliche dicke Gleitstücke !
Erst Messen, dann neue bestellen !
Mit der Zeit verabschieden sich diese, dadurch passiert folgendes:
a) die Hauptmutter hat keine Führung mehr, schlägt von recht nach links bei jedem Richtungswechsel.
b) die Hebebühne erzeugt laute Umschaltgeräusche zwischen Auf und Ab
c)die Hauptmutter und die Sicherungsmutter können sich gegenseitig verdrehen
(dadurch verkleinert sich unter Umständen der Abstand zwischen den Muttern und man ist unter der Verschleißgrenze der Hauptmutter)
e) die Umlenkrolle (Säule ohne Motor) "fällt/rutscht" ab
Ergebnis von dem ganzen:
die Spannung vom Steuerseil verändert sich, die Schalter gesteuerte Abschaltung funktioniert nicht mehr und die Verschleißgrenze der Muttern muss überprüft werden.
Da die Verdrehung der Muttern evtl. nur auf der "schlimmen Seite" passiert ist, könnte man sich nach der anderen Seite richten um wieder annähernd das "Normale Verschleißmaß" zu bekommen.
Verschleißmaße von der Zippo 1511= Neumaß:16,25 und Verschleißgrenze:14,25 aus Zippo Handbuch
Erklärungen ohne Gewähr, bin nur Hobbyschrauber !
Ich brauch nur die Leisten erneuern und habe wieder viel Spaß (oder eher viel Schrauberarbeit) mit der Hebebühne, bin dennoch recht Glücklich (18 neue Gleiter= 180,- Euro) mit der Fehlerbehebung, dache schon die Säulen müssten ab, lässt sich aber so reparieren.
Gruß Thomas
165 Antworten
Hallo Zusammen,
würde mich sehr freuen, wenn jemand mir die PDF Datei für eine Zippo 1506 zusenden würde.
Im voraus besten Dank dafür.
Mein Email : alpus@gmx.de
tag hat mir evt jemand eine anleitung zum verlauf von steuerseil für eine zippo 1526?
@chris.berger brauchst die Anleitung noch? habe sie als pdf
@flaschenbeutel wenn es geht, dann sende mir die Anleitung bitte auch mal zu..
Ich habe eine Zippo 1501
Meine email: comanderkfz@gmx.de
Vielen Dank
Hallo, ich wäre sehr froh, wenn mir jemand die Unterlagen zu meiner Zippo 1250 Bj. 91 zuschicken könnte.
Email: DJanitzki@gmx.de
sorry, habs verpennt.. schicke euch die Ersatzteillisten und seillaufplan am Montag..
Ohje,
Schande über mein Haupt, hab gerade erst gesehen, dass die Unterlagen ja hier zum Download stehen...
Trotzdem Danke für die Mühen.
PS: Ich bin richtig froh, dass es hier ne große Gemeinschaft gibt, die sich Gegenseitig hilft, ich lese jetzt schon länger hier mit.
MFG, Dennis
Hallo, ich wäre auch sehr froh, wenn mir jemand die Unterlagen zu meiner Zippo 1250 .
Email: Bausteine@googlemail.com
Wie selbstgefällig hier doch einige User sind, dass ist schon fast nicht mehr zu überbieten!
Da macht sich der Thomas die Mühe und stellt die Unterlagen zum Download bereit und Ihr seid zu faul mal den Fred zu lesen.
@Thomas27 schrieb am 14. Oktober 2014 um 21:07:43 Uhr:
PS. Hab die MontageanleitungGültig für Zippo: 1250- 1501- 1506 und 1511
und die Ersatzteilliste Gültig für 1250- 1506 und 1511
als PDF.
Wer die will........melden und eMail Adresse preisgeben.
Aber nicht zu viel erwarten....die sind nicht so gut gemacht wie man es erwarten würde... ist ja schon etwas her.....aber besser als nichts...
Hallo Thomas27
Ich würde mich freuen wenn du mir die Unterlagen zukommen lassen könntest für die Zippo 1501.
Schon mal danke.
Hallo ich würde mich auch sehr freuen, wenn ich die Anleitung bekommen könnte.
LG
Matiaskorte1976@gmail.com
Ich brauche eine Anleitung für die Zippo 1532
rolly23@t-online.de
ich suche die Unterlagen für eine Bühne Typ 1532.1
Den Download-Link habe ich gesehen, aber der passt ja nicht - oder sind die so ähnlich?
Danke für eine Antwort oder Post an mich unter:
karstenkrueger@gmx.at
Grüße Karsten
Ich habe zippo 1521 gekauft und habe ich Probleme zusammen zu bauen brauche ich dringend schaltplan und Montage Anleitung
sevdenur@freenet.de
Vielen Dank
Baujahr 1990
