Probleme mit Zippo Hebebühne
Hallo Leute,
ich habe Probleme mit meiner Zippo 2 Säulen Hebebühne 1511 (2 Säulen 1 Motor)
Als erstes hatte ich Probleme mit den 2 Kontaktschaltern, die über das "Steuerseil " betätigt werden.
Nach weiteren Untersuchungen konnte ich feststellen das auf der Seite ohne Motor das Seil komplett ausgehängt und die Umlenkrolle (sowie kleine Gummiteile) auf dem Boden lag/en
Auf der Motorseite lagen auch kleine Gummiteile.
Da ist mir aufgefallen das über der Tragmutter, quasi auf der Sicherungsmutter ein Metallbügel sitzt der auffällig viel Spiel hat und schief sitzt !
Hier mal ein Bild davon:
http://www.bilder-upload.eu/thumb/f1a8ec-1413226950.jpg
Jetzt weiß ich nicht wofür dieser Metallbügel ist und wie ich die Gummiteile ersetzt bekomme.
Im Internet kann ich hier und da etwas von Dämpungsleisten, Gleitschienen, Gleitstück, Gummitragmutterleiste.....usw... lesen, weiß aber nicht genug darüber Bescheid.
Kann mir da jemand weiter helfen ???
Ich würde mich sehr freuen, da die Hebebühne wieder benötigt wird.
Bild #207586188
Heute antworte ich mir mal selbst...... ;-)
Bin schon etwas schlauer geworden, das mache ich einfach mal für die Hilfe im Forum.
Das schiefe Teil auf dem Bild nennt sich Käfig und führt die Hauptmutter durch die Säule !
(Das ist die Verdrehsicherung von der Hauptwelle/Mutter zu dem Arm der Hebebühne)
In diesem Käfig sind pro Säule 8 Dämpfungsleisten/Gleitstücke.
Je nach Zippo Modell gibt es unterschiedliche dicke Gleitstücke !
Erst Messen, dann neue bestellen !
Mit der Zeit verabschieden sich diese, dadurch passiert folgendes:
a) die Hauptmutter hat keine Führung mehr, schlägt von recht nach links bei jedem Richtungswechsel.
b) die Hebebühne erzeugt laute Umschaltgeräusche zwischen Auf und Ab
c)die Hauptmutter und die Sicherungsmutter können sich gegenseitig verdrehen
(dadurch verkleinert sich unter Umständen der Abstand zwischen den Muttern und man ist unter der Verschleißgrenze der Hauptmutter)
e) die Umlenkrolle (Säule ohne Motor) "fällt/rutscht" ab
Ergebnis von dem ganzen:
die Spannung vom Steuerseil verändert sich, die Schalter gesteuerte Abschaltung funktioniert nicht mehr und die Verschleißgrenze der Muttern muss überprüft werden.
Da die Verdrehung der Muttern evtl. nur auf der "schlimmen Seite" passiert ist, könnte man sich nach der anderen Seite richten um wieder annähernd das "Normale Verschleißmaß" zu bekommen.
Verschleißmaße von der Zippo 1511= Neumaß:16,25 und Verschleißgrenze:14,25 aus Zippo Handbuch
Erklärungen ohne Gewähr, bin nur Hobbyschrauber !
Ich brauch nur die Leisten erneuern und habe wieder viel Spaß (oder eher viel Schrauberarbeit) mit der Hebebühne, bin dennoch recht Glücklich (18 neue Gleiter= 180,- Euro) mit der Fehlerbehebung, dache schon die Säulen müssten ab, lässt sich aber so reparieren.
Gruß Thomas
165 weitere Antworten
165 Antworten
Hallo, ich habe ein Zippo 1508 Bauj.1988 2500 Kg
Habe vor jahren den unteren Zahnriemen erneuert und war alles gut
jetzt macht die Bühne beim hochfahren unter belastung
geräusche und hat nach ca 50 cm einen höhenunterschied
der Zahnriemen und die Spindeln sehen gut aus
wer kann mir helfen mit Beschreibung Anleitung Technischen Daten
und weis vielleicht was defekt ist.
Mfg Thommes
Danke
Hallo!!
Benötige auch eine Anleitung für Zippo 1250 für den einbau eines neuen Steuerseils.
Stefan.Fehl@web.de wäre Dankbar über allews
Mfg Stefan
Hallo Stefan
Ich hab dir gerade ne Mail geschrieben mit den Unterlagen im Anhang
Gruß Markus
Hallo Markus, auch ich bräuchte die Unterlagen für eine zerlegte 1511. Danke schon im vorraus. stefan.ba@gmx.de
Gruß Stefan
Hallo Stefan
Hab dir gerade eine Mail geschrieben mit den Unterlagen im Anhang
Gruß Markus
@Thomas27 schrieb am 14. Oktober 2014 um 21:07:43 Uhr:
PS. Hab die Montageanleitung
Gültig für Zippo: 1250- 1501- 1506 und 1511
und die Ersatzteilliste Gültig für 1250- 1506 und 1511
als PDF.
Wer die will........melden und eMail Adresse preisgeben.
Aber nicht zu viel erwarten....die sind nicht so gut gemacht wie man es erwarten würde... ist ja schon etwas her.....aber besser als nichts...
Hallo Thomas,
ich habe mir eine Zippo 1511 gekauft jedoch ohne Montageanleitung !
Deshalb meine Frage an Dich od du mir diese mailen könntest.
Vorab Danke
Mischa
als PDF.
Hallo Thomas27
da ein Freund und ich uns eine Zippo 1250 gekauft haben -natürlich auseinander gebaut und ohne Anleitung- bräuchte ich die Montageanleitung. Beim Durchstöbern nach Info-Material, bin ich auf diesen thread gestoßen.
Es wäre sehr nett von Dir, wenn Du mir die Anleitung zukommen lassen würdest.
Vielen Dank im voraus
Gruß,Mike
Meine e-mail Adresse lautet: mikeblanc@gmx.de
Bräuchte auch einmal die Montageanleitung.
Bitte an musicbox@axelbehnke.de senden
Danke im Voraus
Hallo @Thomas27,
Kannst du mit mal bitte die Anleitung für die 1501 schicken an Massimiliano94@web.de.
Danke 🙂)
!!! AB SOFORT GIBT ES DIE DOKUMENTE HIER ZUM DOWNLOAD !!!
Zippo 1 Ersatzteilliste: https://drive.google.com/.../view?usp=sharing
Zippo 2 Montageanleitung
Wenn es Probleme mit den Links gibt einfach melden.
Thomas
ich brauche für meine Bühne
Zippo
Typ: 1250
Bj: 1988
SerienNummer: 66560
eine genaue Anleitung/Montageanleitung zur Aufstellung der Bühne. Da ja auch noch ein Fundament gegossen werden muss und die Anker gesetzt werden müssen.
Wollte gerne eine Firma beauftragen das es ordentlich und sicher ist.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
marcofrank1@web.de
Wenn du einen Beitrag weiter oben schaust dann findest du die Aufbauanleitung zum Download da steht alles drin
Gruß Markus
hallo brauch eine anleitung von der zippo 1250 bitte
schmidt41517@web.de
