Probleme mit Funkfernbedienung
Hallo in die Runde...
Ich habe ein Problem mit meiner Funkfernbedienung/Zentralverriegelung.
Mein Fahrzeug: Focus Tunier TDCI mit Facelift Bj 2002 Ghia Ausstattung (4 el. Fensterheber, Fenster auf/zu mit FB möglich, 1 x blinken bei Abschließen, Frontscheibenheizung, Klima, Spiegelheizung...)
Es fing an, dass die FB nicht immer sofort reagierte, ich musste manchmal mehrmals drücken......da ich zunächst annahm, die Batterie sei leer, wurde diese gegen eine neue ersetzt. Problem blieb bestehen. Da die Bedieneinheit am Schlüssel auch nicht mehr so gut aussah, habe ich mir bei Ford die FB tauschen lassen. jetzt fiel dem Meister auf, dass der Bestätigungston zum Programmieren nicht kam (4x Zündung an/aus), man müsse evtl mal nachgucken, Modul und so....wollte ich aber am Freitag Nachmittag nicht mehr.......mal nachgucken ist ja auch immer so eine finanziell ungeklärte Sache... 😮)))
Kann es sein, dass das Modul hinüber ist??? (1S7T 15K600 FA steht drauf...)
Was für Möglichkeiten habe ich??? Über Tips und Ratschläge würde ich mich freuen!
Hier bei MT nun auch die Anleitung.
1. Handschuhfach ausbaun.
Dazu die drei Schrauben am Scharnier ausdrehn und den Dämpfer rechts
aushängen. Geübte Bastler könnens auch ohne Ausbau des Handschuhfachs.
Beim "ersten mal" empfiehlt es sich dennoch, man hat einfach mehr Platz.
http://img6.imagebanana.com/img/w4kycz23/thumb/DSC06619.jpg http://img6.imagebanana.com/img/sb79nfj4/thumb/DSC06618.jpg
2. GEM-Modul aus Halterung lösen.
Das Teil wird von zwei Haltenasen in einem Rahmen gehalten.
Die Nasen etwas zur Seite drücken und das GEM abnehmen.
GEM an Schallschutzmatte vorbei, in den Fußraum verlegen.
(anders kommt man nicht vernünftig an den Stecker 1 ran)
http://img6.imagebanana.com/img/jms9b8oa/thumb/DSC06605.jpg http://img6.imagebanana.com/img/nw5wbs3e/thumb/DSC06613.jpg
3. Gelben Haltebügel am dunkelgrauen Stecker (1) hoch klappen.
Der Stecker kommt automatisch mit raus.
http://img6.imagebanana.com/img/gl942ybs/thumb/DSC06606.jpg http://img6.imagebanana.com/img/75xzr4ay/thumb/DSC06607.jpg
4. Pin 14 suchen:
Die Pins in der Anschlussbuchse am GEM sind teilweise nummerriert. (Anfang und Ende)
Pin 14 ist einer der nummerierten kleinen Pins, ganz aussen. (siehe Kringel)
http://img6.imagebanana.com/img/t66v9crq/thumb/DSC06609.jpg http://img6.imagebanana.com/img/1zycommh/thumb/DSC06612.jpg
5. GEM resetten:
Dünne Litze an geeigneter Masse anschließen und das andern Ende an Pin 14 halten.
VORSICHT ! Das System steht unter Strom !
Nicht an einen andern PIN anditschen !
http://img6.imagebanana.com/img/7l6la1lq/thumb/DSC06616.jpg http://img6.imagebanana.com/img/djx3sxee/thumb/DSC06617.jpg
6. Zusammenbau:
Stecker aufstecken, Bügel umlegen, GEM zurück in Haltesockel stecken und Handschuhfach einbaun.
7. Fernbedienung anlernen:
4x innerhalb von 6 Sec. Zündschlüssel von 0 auf 2 drehn (0 = Endstellung),
dann ertönt ein Quittierton zum "Anlernmodus". Anschließend (zeitnah)
einen der FB-Knöpfe an der Fernbedienung drücken.
Ein erneuter Quittierton bestätigt das erfolgreiche anlernen.
Zum Schluss die Fernbedienung ausprobieren und sich drüber freun dass sie wieder geht.
Wenn die Fernbedienung anschließend immer noch nicht funktioniert,
bzw. der Quittierton zum erfolgreichen anlernen ausblieb, solltet ihr
eine neue Batterie in die FB einsetzen und die Kontaktflächen reinigen.
Ein klein wenig WD40 oder sonstiges Kontaktspray, kann auch nicht schaden.
Haftungsausschluss:
Ich übernehme keine Haftung bei Schäden, die durch unsachgemäße
Nachahmung, oder sonstige Fehler entstehen könnten.
32 Antworten
Hallo. Meine Freundin hat sich grade einen Focus MK1 gekauft. Leider funktioniert hier die Fernbedienung auch nicht.
Sie hat einen Schlüssel mit integriertem Handsender und einen Schlüssel mit blauer Ecke.
Ich habe den Schlüssel mit blauer Ecke ins Zündschloss gesteckt und dann 4x in 6 Sekunden von 0 auf 2 gedreht und wieder zurück auf 0, leider bekomme ich keinen Ton und auch das drücken einer Taste am Sendwr für 3 Sekunden hilft nicht. Ich habe auch schon den Pin 14 vom GEM Modul unterm Handschufach auf Masse geklemmt und das Anlernen danach erneut versucht. Leider ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee was ich machen kann?
Grüße Timo
