Probleme Luftfahrwerk
Audi Q7 1 (4L)
Hallo Leute,
auch mich hat's nun erwischt, obwohl ich eigentlich erst 110.000 Km auf der Uhr habe. Mein Q7 ist 2015 gebaut worden und seit 2016 in meinem Besitz. Es ist ein Cleandiesel mit 245 PS. Es wurden hier des öfteren bereits Probleme zum Luftfahrwerk beschrieben, jedoch passte kein Thema zu 100%, so dass ich einen eigenen Thread aufmache. Seit etwa 4 Wochen habe ich folgendes Problem: Die gelbe Warnleuchte zum Luftfahrwerk blinkt sofort nach Einschalten der Zündung. Nach einer gewissen Fahrstrecke (von 500m bis 15km alles dabei) bekomme ich akustisch und optisch (Warnleuchte gelb TPMS) eine Fehlermeldung zum Reifendruckwarnsystem. Eine größere Niveauregulierung findet nicht (mehr) statt. Das VCDS Protokoll hänge ich an, der Fehler lässt sich löschen, ist aber sofort wieder da. Meine Frage wäre: Welches Ersatzteil sollte ich tauschen (lassen) ? Kompressor, Magnetventilblock oder Niveauregulierungsventile ? Wo könnte ich mit VCDS eine genauere Fehlersuche durchführen ? Hat jemand eine Idee ? Vielleicht Du Micha ? Danke !
VCDS
80 Antworten
Kommt hin.
Jut dann werd ich die mal auch gleich bestellen...
Muss ich beim wechseln was beachten?
Hebebühne hab ich...
Muss ich da irgendwie Luft ablassen?
Explizit ablassen musst da nix mehr da die Luftfeder ja ganz ausgefedert ist. Einfach vorsichtig raus schrauben, n bischen was ist noch drauf.
Hallo ich noch mal hab jetzt kompressor und 4 Ventile plus Block getauscht Auto steht grade aber ich komme nicht ins Programm zum Grundeinstellung steht auf automatik alles andere läßt sich nicht ansteuern auch die hängekuplung hohenregulierung geht nicht kann mir da jenmand weiterhelfen. Keine Möglichkeit Fehler auszulesen
Danke im vorraus Gruß
Woher kommst du?
Aus Butzbach aber der Weg is mir egal
🙂 ich komme aus Oranienburg das ist bei Berlin.
Ich glaube da ist dir der Weg nicht egal oder?
Naja vieleicht kannst du mir ja auch so schon mal weiter helfen. Bei meinem Problem
Grundeinstellung?
Blinkt/Leuchtet im Cockpit die gelbe Leuchte?
Wenn das AAS nicht fehlerfrei ist arbeitet es auch nicht (richtig) und kann dementsprechend auch nicht bedient/eingestellt werden.
Also FS auslesen (lassen) und ggf. Fehler löschen...
Man kommt ja gar nicht mehr ins System
Du musst dir jemanden suchen der dir helfen kann Fehler auszulesen sonst kommst du nicht weiter.
Nicht mal audi kommt mehr ins System rein. Der kompressor war defekt danach hat man 2 mal den Fehler Niveau regulierung Zeit Überschreitung gehabt und versucht zuloschen beim 3 mal hat sich das System gesperrt
Du kannst doch damit nicht zu Audi fahren 🙂
Sagmal hast du mal die Sicherungen vom AAS kontrolliert?
Wo sitzt die denn die Sicherung vom Aas
Einmal Beifahrer Seite und eine im Kofferraum.
Aber bitte da findest du bei google oder im Handbuch die Antwort.
Ich such die dir aber schnell raus🙂
