Problemchen aber wo
Opel Corsa B
Hallo Leutz,
Hab nen Corsa B (als Caravan) Bj. 99.
Bei meinem 1.4 16V ist in jedem Fall das Thermostat hin zumindest ständig offen,
Temperatur ist entweder kaum da oder wird recht heiss.
Dazu kommt aber das sobald die Temp. In dem eigentlichen normal Bereich geht die
die Motorkontrolleuchte an geht,hat jemand ne Idee weshalb...?
Fehlermeldung hat er keine, das einzige was bemerkbar ist ... Er Verbraucht mehr !
Habe etwas von Lambda Fehler gehört ... Kann das jemand bestätigen ?.
Weitere Vorschläge ?!
21 Antworten
Glückwunsch zu dem tollen Auto.
Die Temperatursensoren sind OK und die Karre hat keine Luft im System?
Dann würde ich erstmal das Thermostat austauschen. Dann weiter sehen.
Erstmal hat Reiner recht. Dann solltest du den Fehler mal ausblinken. Kann ein Lamdafehler sein oder der Tempsensor STG.. Reine Glaskugelraterei ohne Code. Kalt oder heiss ist die Lambdaregelung aus. Kann also tatsächlich Lambda sein, erhöhter Verbrauch spricht auch gern dafür. Trotzdem ausblinken
Bilder? 🙂
sorry hatte Probleme mit dem PC konnte deswegen nicht online gehen...
Ich will die Tage erstmal die Lambdasonde wechseln, temp. Sensoren müßten o.k sein wenn er sich im Stop and Go befindet geht die tem. ziemlich hoch..
Zeigt aber weiterhin kein Fehlercode an..nur nen Kumpel hatte ähnliche Probleme, bei Ihm war Lambda Sonde defekt und zusätzlich hat das Thermostat gehangen.. war dauerhaft offen ..
Bilder ??
vom Corsa ??
Kann ich machen sofern mein PC wieder O.K ist, dort sind zurzeit meine Fotos vom B Caravan drauf !! reiche sie in den nächsten Tagen nach..
Bilder ??
vom Corsa ??
Türlich. Sieht man doch nicht alle Tage. 🙂
Du schreibst das die MKL angeht also ist da auch ein Code drin oder das STG hat einen weg. Nimm eine Büroklammer und blink den aus. Diagnosegeräte gehen da nicht alle ran...
Jo MKL geht an und das angeschlossene Diagnosegerät sagt keine fehler gefunden .. ja ist ne idee mit dem ausblinken muß nur schauen über welche Pins, da gibts ja nun unterschiede...hab das schonmal gehabt.
Wie gesagt Bilder vom Corsa folgen 😉
Schau in die FAQ des Astra F, da ist es gut beschrieben.
Wir wollen Bilder sehen... 😉
Ganz ruhig hier sind sie 😛 , meine Autos incl. Wohnwagen lassen mir momentan keine Zeit für dieses Forum ,schade ist aber leider so 🙁
Naja Bilder sind es nicht geworden aber zumindest ein Bild, die anderen lassen sich leider nicht hochladen.
20140201-143208
Na das ist doch ein Anfang. Danke!
P.S. Die Stoßstange ist aber nicht original... 😉
Sehr geiler Wagen.
Hab ich ja noch nie gesehen, gabs die in Deutschland???
Nein, nur in Italien.
