Problem Titel skippen/weiterschalten iPhone
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben folgendes Problem mit dem X3 (EZ 06.19 - Navi Prof.):
Die Musikwiedergabe per BT über das iPhone funktionierte 2 Monate ohne Probleme!
Dann konnte man von einen auf den anderen Tag per iDrive keine Titel mehr wechseln (weder per Drehrad noch per Touchscreen).
Wir haben nun 5 iPhones (vom 7 Plus über das X bis hin zum iPhone 11 Pro Max probiert! Es geht bei keinem mehr! Auch ein Iphone 8 welches noch mit iOS 12,xx läuft macht selbige Probleme.
(Testweise wurden auch 3 Andriod-Geräte probiert! Bei zwei Modellen trat das selbe Problem auf... bei einem ging es aber dafür gab es keine Ordner-Struktur!)
Nun stand der Wagen 3 Tage beim Händler ohne, dass etwas gemacht wurde. Nun wurde wurde uns durch die Blume gesagt, dass 7 von 8 Geräten die wir getestet haben defekt sein müssen ! :-D
Bevor ich nun die nächste Werkstatt bemühe dachte ich mir, dass ich hier einfach mal in die Runde frage ob jmd. schon ein ähnliches Problem gehabt oder eine Ahnung woran es liegen könnte!
Es spielt auch keine Rolle ob die Musikwiedergabe per Apple Music oder Spotify läuft.
Vorab schon vielen Dank für eure Hilfe! :-)
Darko
11 Antworten
Mal per CarPlay probiert? iPhone XS mit CarPlay bei mir löppt. Seit iOS 13 aber ab und an Aussetzer mit spotify
Hallo Darko-BO,
Ich habe das selbe Problem mit meinem iPhone XR, allerdings erst seit dem Update auf iOS 13. Ich kann die Titel nur noch über die rechts/links-Taste in der Mittelkonsole wechseln oder direkt am iPhone. Vorher hat zumindest das Titel-Vorspringen über den Drehschalter am Lenkrad oder den Touchscreen ganz gut funktioniert.
Grundsätzlich hatte ich aber schon immer Probleme bei der Verbindung von iPhones im BMW für die Musikwiedergabe. Meist hilft es dann, einmal in den Radio-Modus zu wechseln und dann wieder zurück auf die Quelle iPhone zu springen. Mit der Tatsache, dass am Anfang immer wieder die selben Stücke vom iPhone wiedergegeben werden, obwohl ich diese nie ausgewählt hatte, habe ich mich inzwischen gewöhnt.
Alles nicht so optimal und seit kurzem noch schlechter geworden ...
Viele Grüße, Simon
@Darko-BO schrieb am 24. Oktober 2019 um 18:39:40 Uhr:
Hallo liebe Gemeinde,wir haben folgendes Problem mit dem X3 (EZ 06.19 - Navi Prof.):
Dann konnte man von einen auf den anderen Tag per iDrive keine Titel mehr wechseln (weder per Drehrad noch per Touchscreen).Wir haben nun 5 iPhones (vom 7 Plus über das X bis hin zum iPhone 11 Pro Max probiert! Es geht bei keinem mehr! Auch ein Iphone 8 welches noch mit iOS 12,xx läuft macht selbige Probleme.
Darko
vielen Dank für eure Antworten! Dann heißt es wohl: hoffen, dass Apple und/oder BMW schnell ein Update fertig haben!
Habe auch iPhone XS und bei mir Funktioniert alles störungsfrei Titel geht über alle verfügbare Varianten im Auto zum skippen, ob BT der CarPlay
derzeit hab ich Version 13.1.3 iOS auf dem iPhone.
Im Auto Version siehe Bild
schon probiert, am Auto Telefon entfernen, am Telefon CarPlay BMW 2019 ignorieren und dann komplett neu verbinden.
@Buffy6543 schrieb am 29. Oktober 2019 um 17:17:04 Uhr:
.....mit IOS 13.2 scheint alles wieder einwandfrei zu laufen, hier auf Iphone 8
Kann ich bestätigen! Nun funktioniert wieder alles wie gewohnt! :-)
Dito ...
Bis auf die titelanzeige. Die hängt gelegentlich noch....
Normal werden hier die Titel Namen angezeigt.
Kann kein Raster erkennen, einmal
Ging es einmal nicht....
@frankie73 schrieb am 24. Oktober 2019 um 20:39:27 Uhr:
Hallo, bei welchem Auto verwendest du Carplay? Original oder nachgerüstet? Hab bei meinem Audi A6 4F Baujahr 2008 Carplay nachgerüstet, hab auch ein IPhone XS mit IOS 13.3 momentan, alles funktioniert, nur hab ich auch oft Aussetzer beim Musik hören was ziemlich nervt.
Hast du schon eine Lösung dafür?
@Launebaer100 schrieb am 30. Oktober 2019 um 21:09:29 Uhr:
Dito ...Bis auf die titelanzeige. Die hängt gelegentlich noch....
Ging es bei den identischen Musik Dateien mal ja und nein oder bei unterschiedlichen?
Ich habe leider ein sehr ähnliches Problem und möchte dafür kein neues Thema eröffnen. Ich nutze in meinem BMW X3 M40i (Baujahr 03/2022) Apple CarPlay (iPhone und Software aktuell) in Verbindung mit Apple Music. Leider habe ich das Problem, dass ich die Titel über die Lenkradtasten weder vor- noch zurückskippen kann. Gelegentlich funktioniert es, aber oft nicht.
Besonders nach kurzen Stopps, zum Beispiel beim Bäcker oder an der Tankstelle, tritt das Problem verstärkt auf:
- Beim erneuten Losfahren wird die zuletzt gespielte Musik nicht automatisch fortgesetzt.
- Die Titel lassen sich am Lenkrad nicht skippen.
- Im Kombiinstrument kann ich die Musikliste nicht einsehen.
- Wenn ich über die Lenkradtaste zwischen Radio und CarPlay wechsle und CarPlay auswähle, lädt es kurz, zeigt dann aber „Keine Geräte verbunden“ oder eine ähnliche Meldung an.
Interessanterweise funktioniert alles andere, wie zum Beispiel Telefonieren über CarPlay, einwandfrei – auch die Bedienung über das Lenkrad. Wenn ich CarPlay oder Control-Display jedoch neu starte oder das iPhone entkopple und neu verbinde, funktioniert zunächst alles wieder problemlos, allerdings nur für eine kurze Zeit, maximal ein bis zwei Tage.
Wenn ich CarPlay nicht nutze und ausschließlich das BMW-System verwende, gibt es keinerlei Probleme. Da ich jedoch CarPlay regelmäßig brauche, empfinde ich die Situation als extrem nervig und sehr unkomfortabel.
