Problem mit Dynaudio
als ich heute Morgen losfuhr, hatte ich den Eindruck, als ob etwas mit dem Klang im Auto nicht stimmt. Es hörte sich an, als wäre eines meiner Ohren halb dicht, aber dann stellte ich fest, daß der Basslautsprecher in der Fahrertür keinen Ton von sich gab. Ich drehte die Lautstärke höher aber so richtig laut wurde es insgesamt nicht. ab einer bestimmten Lautstärke fing der Basslautsprecher dann an ganz laut zu knarzen. Binn dann mittags mal zum :-) und bin natürlich an den einzigen Serviceberater geraten, der nur einen einzigen Spruch kennt: "Müssen wir einen Termin machen". Heute Abend war dann alles wieder normal.
Hat das schon mal jemand von euch gehabt? An die Fachleute von euch: Lässt sich der Fehler über den Fehlerspreicher lokalisieren? Kann mir nicht vorstellen, daß es am Lautsprecher liegt, denn ein Lautsprecher geht eigentlich nicht kaputt.
Naja, meine Erfahrung ist die, daß man in den Werkstätten an die komplizierte Elektronik eher die alten Hasen ranlässt, wobei die Azubis sich damit oft besser auskennen...
Scheint eine Prestige-Frage zu sein....
Habe da schon selbst ziemlich üble Erfahrungen gesammelt, und mir wider besseren Wissens einen Fuchs als Hasen verkaufen lassen müssen...
Wäre doch ein guter Trick von VW, die Computererfahrene Jugend an sowas ranzulassen. Das können die definitiv besser, als die "fast-Opas". Von denen kann man sicher viel lernen, aber manche Dinge können die Kids halt besser!
Nite_Fly
32 Antworten
Euer Sarkasmus kommt natürlich immer zum richtigen Zeitpunkt 😁
Ich find diesen Zustand eigentlich zum Todlachen, das darfst du keinem erzählen das du ne Dynaudio Anlage verbaut hasst die Mangels fehlender Abdichtungmassnahmen feucht wird und nimmer richtige Funktioniert 😁
Tja VW , wiedermal an nem Cent Artikel gespart.
Dann hat sich meine Vermutung ja bestätigt. Vielleicht steht ja irgendwo im Kleingedruckten, das die Funktion der Lautsprecher nur bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt gewährleistet ist 😁
Ich habe das gleiche Problem (allerdings konnte ich noch keinen Zusammenhang mit kalten Nächten feststellen) im Sharan II am rechten Hochtöner. Ist dieser Bereich der Tür, der recht hoch liegt, auch gerne mal feucht?
