Problem mit der Lufzfederung hinte
BMW 5er G31
Moin Zusammen,
Ich habe ein Problem mit der Luftfederung an meinem g31 hinten.
Die Federn sind abgesackt und pumpen nicht mehr auf.Ich habe den Kompressor ausgebaut und an Strom angeschlossen dieser funktioniert.Dann habe ich die Luftleitungen für die Federbeine angeschlossen und den Kopressor laufen lassen.Kein Resultat.Ich habe das Gefühl das das Magnetventil nicht öffnet.Ich habe ein neues Ventil angeschlossen aber das öffnet auch nicht.Bis zum Ventil kommt Luft.Am Ventil ist noch ein Anschluß.Ich vermute für eine Sensorik.Weiß jemand genaueres? Gibt es noch eine Sicherung?
Bin für jeden Tip dankbar.
