- Phaeton
- Problem mit der Heizung
Hallo.
Es wurde ein Problem gefunden. Draußen wurde es kälter und es gab ein Problem mit der Heizung. Auf der linken Seite heizt er normal, auf der rechten bläst er kalte Luft. Die Fondpassagiere haben Wärme in den Beinen, aber nur kalte Luft in die anderen Richtungen. Was könnte das Problem sein? Hilfe. Meine Frau friert während der Reise. :(
19 Antworten
Willkommen im Phaeton Forum :)
Erste Maßnahme ist Fehlerspeicher auslesen/lassen.
Es gibt viele Ursachen für Dein Problem, deshalb wäre eine Eingrenzung wichtig.
Und bitte, ergänze Dein Fahrzeugprofil um die EZ:
https://www.motor-talk.de/faq/vw-phaeton-q37.html#Q7406149
LG
Udo
Es gibt keine Erwärmungsfehler. Es gibt nur einen Fehler P0135, P2251. Aber sie haben nichts mit dem Problem zu tun.
Der Motor erwärmt sich normal, schnell auf 90 Grad.
Eine stellglieddiagnose sollte auch die Lüftungsklappen prüfen und ggf. eine defekte ausgeben.
Da du scheinbar ja auf beiden Seiten warme Luft hast können die Heizungsventile mE ausgeschlossen werden
Welche Fehler verbergen sich denn dahinter, was steht da?
Sind das Fehlercodes mit VCDS ausgelesen?
LG
Udo
Warme Luft nur auf der Fahrerseite und in den Beinen der Fondpassagiere. Es gibt nur kalte Luft auf der Vorderseite der Front und auf den hinteren Fenstern.
Ich meinte, was sich hinter den Fehlern P0135, P2251 verbirgt.
LG
Udo
Diese Fehler deuten auf eine Lamdaprobe hin.
Es gibt keine Fehler an den Klappen.
Woher weißt Du das? Geprüft?
LG
Udo
Mein Scanner hat keine anderen Fehler als die oben genannten angezeigt.
Passt auch zu Deinem Problem, deshalb würde ich an Deiner Stelle nicht so einfach behaupten, dass es mit den Stellklappen keine Probleme gibt:
https://www.motor-talk.de/.../...-funktioniert-nicht-t7558457.html?...
LG
Udo
@Yevhen1980 schrieb am 30. November 2023 um 17:56:08 Uhr:
Welcher Scanner? VCDS?
LG
Udo
konnwei kw850
Häh, was ist das denn für ein Teil?:confused:
