Problem CANBUS Astra J OPC
Opel Astra J
habe mir einen Astra J OPC zugelegt, der allerdings ein paar Probleme hat.
Bräuchte jemanden der Ahnung vom CANBUS Verlauf in dem Fahrzeug hat.
Motor startet nicht, U0100 Motorsteuergerät, keine Kommunikation ABS Steuergerät usw.
Die genauen Fehlercodes habe ich momentan nicht zur Hand aber da keine Kommunikation mit diversen Steuergeräten sollte es ein Problem mit dem Datenbus sein.
BCM überprüft, kein Kühlwasser, schein einwandfrei zu funktionieren.
Hab mir die Mühe gemacht den CANBUS am Kabelbaum zu verfolgen, was ich bisher rausgefunden habe:
Datenbus geht am Kabelbaum vom Motorsteuergerät zum ABS Steuergerät, dann weiter zum AFL Steuergerät und endet hier.
Vom Innenraum, Diagnosestecker, erst zum Spiegel dort gespleißt zu einem Stecker in der Front, denke dass das vielleicht die Zuleitung für die Steuergeräte ist. Leider hängt momentan an dem Kabel nichts, ich denke das ist der Kabelbaum Stoßstange???
Wo kommt das Signal zum ABS Steuergerät her?
Christian
